arm
smart MUC Stammtisch
am 11.09.03 ist wieder Stammtisch im " Jagdschloss " in der Alten Allee in München/Obermenzing. Treff ab 19.30 Uhr.
Über zahlreiches Erscheinen und Gäste jeder Art freuen sich die Münchner
Smarties.
Infos auch auf der Homepages des Tigersmarts.
Tigersmart :)
Für mich wirds dieses Mal leider nichts werden, wünsch allen anwesenden aber trotzdem viel Spass und bis nächstes Mal!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Moin Moin,
der gestrige Stammtisch war wiedermal sehr Lustig. Wir waren zwar nur zu 6 Leutz, aber die Stimmung und der Spaß waren Super.
Danke an Alle die da waren. Übrigens, der nächste Stammtisch ist am 09.10.03.
Ansonsten sieht man sich auf der TÜV-Tour.
Smarte Grüße von Uwe und dem Tiger :)
Tigerseite
Infos zur "Tüv-Tour" findest du auf der Webseite der Smartfriends Bayern
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
