Smart-Chris
CDI sprang schlecht an ...
bin heute aus dem Urlaub zurückgekommen, eine Woche Frankreich/Bretagne, war echt cool - leider nicht mit dem Smart sondern mit einem Opel Vectra...
...bin jetzt auf jeden Fall wieder da und wollte heute abend mit Smartie noch ne kleine Ausfahrt machen. Doch leider sprang mein Kleiner erst beim dritten Versuch und nach ca. 45 Sekunden orgeln an. An der Batterie kann es nicht gelegen haben denn der Anlasser drehte munter durch, es war irgendwie als würde der Motor keinen Sprit bekommen bzw. als würde nicht richtig vorgeglüht. Als er warm war und ich eine Runde gefahren bin, war alles wieder in Ordnung.
Hab schon in der Anleitung nachgesehen dort aber keine Sicherung für die Vorglühanlage gefunden.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Danke für die Hinweise und Angebote, er läuft wieder und er läuft gut keinerlei mager ruckeln mehr, 2,5 Tage schrauben, naja so ungefähr am Samstag hab ich gegen 14 uhr angefangen und um 18 Uhr hatten wir den Motor raus gestrickt und entkernt soweit, am Sonntag  hab ich dann den motor wieder komplettiert mit neuen Einspritzdüsen, neuen Zündspulen ,neuen Zündkabel, neuen Zündkerzen, die neue  Wasserpumpe, den neuen ANlasser,  den neuen Krümmer samt Turbo, und die neue Lichtmaschine die Kupllung wo verbaut war ist eine Sachs und die schaute frisch aus. Leider musste gestern um 22 Uhr schluss machen da ich früh um 5 wieder raus musste  6 Uhr Arbeitsbeginn der Smart überhitzte also noch Luft im system das hab ich Heute gemacht und die Lichtmschine hat nicht geladen man sollte halt die Kabel richtig anschliesen. So eben hab ich die Probefahrt hinter mir, und siehe da er läuft zieht sauber durch beim vollen Bescheunigen 1,2 schaltet er dann Berg ab sogar gleich in den 4 ten Gang und dann in den fünften. Er zieht sauber bis 120 km/h durch keinerlei Ruckeln gar nichts,  nun heists erst mal Fahren morgen wenn ich dazu komme werd ich ihn an den Delphi hängen nochmals Loggen, ob wirklich alles rund Läuft aber das schaut echt gut aus auch Bergauf ist bei Vollast Leistung da das fühlt sich auch gut an, und mein Hintern ist wirklich geeicht. Somit hab ich wieder ein funktionierendes Fahrzeug natürlcih war ich auch gleich Tanken feinstes 98 Oktan hat er bekommen.   Somit wird sich zeigen wie fit der Motor nun ist und ob er Öl braucht oder nicht, den ich habe keinerlei km Angabe wie lange der Motor Überholt wurde  von den km her. Den anderen Motor von Fismatec werd ich im Sommer mir dann Zeit nehmen und ihn vermessen, und wieder aufbauen, wäre ja Schade darum den gelben Smart der wird nun geschlachtet. Wer also Oldliner Teile von einem Baujahr 99 braucht  gerade was Steuergerät Schlüssel oder Tachoeinheit angeht kann sich melden auch der Kabelbaum kommt raus ist einer mit Klima denke davon gibts nicht viele. die Frontscheibe kann ich auch gut gebrauchen da meine einen kleinen Steinschlaghat und das Glasdach kommt auch raus. @ Smrt45005 ich komme eh auf dich zu wegen den 200km/h Tacho der muss rein damit das auch passt aber das eilt noch nicht da solls erstmal etwas Wärmer werden.Den aktuell sind andere baustellen wichtiger so ne kleiigkeit wie kompette Haus Elektrik vom HAK bis zur Steckdose kommt einmal alles frisch. und 20 PV Module warten auf Montage die Wärmepumpe hat Stromhunger.
