Feuerwehrler
Klima-Anlage nachträglich ?
Hallöle alle zusammen !
Ich hab einen Smart & Pulse.
Dumm, wie ich war, hab ich mir keine Klinaanlage einbauen lassen.
Kann mir jemand sagen ob das auch noch nachträglich geht ?
Wenn ja, wieviel kostet das etwa ?
Grüßle und Danke im Voraus
Markus
Hallo Markus,
das geht leider nicht.
Der Klimakompressor ist am Motor angebaut und erfordert einen anderen Riemenantrieb. Hinter der Kühlermaske ist ein zusätzlicher Kühler (Wärmetauscher). Im Wagenboden befinden sich zusätzliche Leitungen. Die Software für die Klimaanlage ist in dem Zentralelektronikeinschub und dem Motor-Steuergeräte abgelegt...
Kurzum, die müsstest den smart komplett zerlegen und umbauen.
smarten Gruß von Roland
    • Was meinst du mit "dreckig"? Daß der verölt ist, ist normal, immerhin wird dort jede Menge Öl durchgepustet. Ansonsten sollte da kein Dreck dran sein, immerhin sollte ein Luftfilter davor sein. Wenn er nur verölt ist, muß er natürlich nicht gereinigt werden. Ich hatte auf 400000 Km jedenfalls noch keinen Bedarf für eine Reinigung an der Stelle. Ich würde da auch nichts machen, der Sensor ist relativ empfindlich und wird ggf. zerstört.    Die Abgasrückführung ist eigentlich die einzige mögliche Erklärung dafür. Ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, Abgasanschluß ggf. verschließen. Ansonsten, wenn du schon die Glühkerzen raus hast, bzw. jetzt weißt wie sie rausgehen, könntest du sie nochmal rausdrehen und die Kompression messen. Um Motorschäden auszuschließen.   Wieviel hat der Motor gelaufen? Wieviel Öl verbraucht der Motor?
