marathonsmarti
Lichtschalder defekt? Keine Reaktion beim Einschalten des Abblendlichtes.
Hallo Smarties,
habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Licht nicht funktioniert. D. h. bei Einschalten reagiert nur die Tachobeleuchtung und es leuchtet das Standlicht. Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten sowie Betätigen der Lichthupe habe ich dann endlich das normale Abblendlicht.
Ist nun der Schalter defekt, oder ein Relais ??
Kurze Info wäre nett.
Vielen Dank
B.M.
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi marathon!
Bei mir istes so ähnlich. Wenn ich das Licht einschalte, funktionieren die Frontscheinwerfer, aber die Tachobeleuchtung sowie die Heckleuchten gehen oft erst nach mehrmaligem schalten an! Würde mich auch intressieren was das sein könnte. :-?
Gruß!
Lichtschalter! ... wird kostenlos (oder besser gesagt: für umsonst :lol: ) getauscht.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo B.
.. hat das dann etwas damit zu tun, dass der Schalter nach längerer Zeit warm wird.
Habe hiervon vor einiger Zeit mal etwas hier im Forum gelesen.
Marathonsmarti
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi Marathonsmarti,
woran es liegt, dass der Lichtschalter nicht so funktioniert wie er sollte, kann ich auch nicht sagen. Es läuft aber schon seit etwas längerer Zeit eine Rückrufaktion von Smart eben wegen diesem Problemchen. Einfach "Lichtschalter" beim SC rufen und 5 Minuten später ist der Schalter ausgetauscht.
Wenn was elektrisches warm wird, dann hat das mit einem erhöhtem Widerstand zu tun.
Der Kontakt im Schalter ist mit einem weissen Fett geschmiert, welches, so hat man im Nachhinein festgestellt, ungeeignet ist und nach einer Zeit dafür sorgt, dass der Schaltkontakt verkokt, daher der erhöhte Widerstand und die auftretende Wärme.
Wenn die Kontaktflächen im Schalter ganz hinüber sind, kriegste das (Stand-)Licht gar nicht mehr an ... der Schalter bleibt dann auch kalt :-D *spässle*
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
