Sipple
Drehzahlen
Hai zusammen
Nachdem meine Liebste sich strikt geweigert hat unsere Kugel mit Drehzahlmesser zu bestellen, weil sie diese "Glubschaugen" einfach potthäßlich findet, bräuchte ich mal nen Anhaltspunkt.
Welche Drehzahl hat ein CDI bei 110km/h im 5. und im 6. Gang?
Und was ist die maximale Drehzahl bei 135km/h (natürlich im 6.) ?
Gruß, Sipple
ich habe auch keinen Drehzahlmesser, aber die Drehzahlen kannst du aus den jeweiligen Übersetzungsverhältnisse der Gänge und dem Radumfeng ausrechnen.
:roll:
Vorausgesetzt die Interesse ist da...
mfg
P.S. ich werd' mir bald einen Dr-M zulegen - ist doch besser die Touren vor Augen zu haben.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hi Sipple,
110 km/h, 5. Gang = 3.500 U/min
110 km/h, 6. Gang = 2.500 U/min
135 km/h, 6. Gang = 3.100 U/min
alle Werte basieren auf dem Abrollumfang der Serienhinterreifen von ca. 1,75 m und dem Gesamtübersetzungsverhältnis von 3,315 (5.Gang) bzw. 2.381 (6.Gang) beim CDi .
Die Werte sind auf ganze Hunderter aufgerundet, da die Skala des DZM 10er-Unterschiede eh nicht ablesen läßt .
Wenn du dir ´ne Exceltabelle machst, kannst du die diese anstatt des DZM mitführen und während der Fahrt versuchen das abzulesen.
Mal sehen, was deine Liebste nach einer Weile zu den Glubschaugen sagt, die du vom ständigen Ablesen bekommst :lol: .
Vielleicht stimmt sie dann einem nachträglichen Einbau zu :) .
seditec
Hi und danke, das reicht mir schon.
Und die Idee mit der Tabelle ist gar nicht mal schlecht, vielleicht hilft's ja um das Teil nachträglich noch zu bekommen :-D
Gruß, Sipple
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
