Sam-Bo
Borbet `Spikeline`auf Cabrio 2003
Hallo habe Borbet Spikelines 6,5jx16 ET24 vorne und 7Jx16 ET-20 hinten.
Vorne 195/40R16 hinten 215/35R16. Hat das schon jemand eingetragen? Tüv Gutachten? ABE? Oder die selben Rad - Reifen Maße und hat diese Eingetragen das würde mir auch helfen.
MFG Sambo
Bild?
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Das ist die Smart Roadster Original 3-Speichen Felge. Wie kriege ich das Bild rein?
Ich muß meine Crossis per Einzelabnahme eintragen lassen- in Verbindung mit der Verbreiterungslippe für die HA- ein ca. 1 cm dicker Gummistreifen. Habe allerdings 7,5 Zoll mit ET 20 an der HA- somit sürften bei der von Dir genannten Kombi 7 x 16 mit negativ Einpresstiefe die Felgen locker unter dem hinteren Kotflügel verschwinden!
E.
Du hast die Original Crossblade? Kannste mir mal die genauen Maße geben? Hast Du hinten +ET ? Benutzt Du Spurverbreiterungen? Wie dick? Hast Du Sie schon eingetragen? Warst Du schon beim Tüv? Was sagen die zu ESP & ABS in Verbindung mit den 215 hinten?
Gruß Sambo
Die exakte Felgengröße ist wie folgt:
VA: 195/40 ZR 16, Felgen 6,5Jx16 ET24
HA: 215/35 ZR 16, Felgen 7,0Jx16 ET20
Sind original Crossblade Felgen, ESP habe ich nicht, ABS funktioniert nach einem beinahe Wildunfall vom allerfeinsten- ich bin der Meinung dass sich durch die breiteren Reifen der Bremsweg bestimmt um 3 - 5 Meter aus ca. 100 Km/h verkürzt hat- rein subjektiv natürlich.
TÜV habe ich noch nicht (aus Zeitgründen) ist aber schon mal vorgeführt wegen der zu tätigen Umbaumaßnahmen- bis auf eine Verbreiterung, die es ja glücklicherweise beim SC gibt nichts- habe das H&R Cup Kit mit einer 25 mm Tieferlegung hinten und nur 20 mm vorne. VA ist höhenverstellbar.
E.
Also doch keine 7,5 hinten? Wenn Du aber doch keine Spurverbreiterungen drauf hast kann die Felge eigentlich doch gar nicht soweit rausstehen das Du Verbreiterungen brauchst....... oder?
Bis später
Sambo
Nein, ich irrte! :-D Sind nur 7". Durch die ET 20 steht der Dunflop Reufen (samt Felge) ca. 1 glatten cm heraus! Heißt Du kannst sogar etwas auf das Profil schauen- Höchststrafe beim TÜV! :lol:
Somit die Verbreiterungslippen vom SC!
E.
Hiho,
ein Bild bekommst Du hier rein in dem Du, wenn Du einen neuen Beitrag schreibst, auf den Button "Image" clickst und die URL des Bildes rein Kopierst.
Viel Spass! :-D
So ungefähr sollte das dann aussehen... :-D Equipment_R46_Detail.jpg
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hallo Emanuel habe Dir ein Bild geschickt vielleicht kannst Du es ja reinsetzen, und dann sieht das ganze gleich viel besser aus.
Ach ja,nicht das sich jemand durch die häßliche Strikeline Felge auf Emanuels Fotos verunsichern läßt.
Die Felgen oben haben aber nen falschen Nabendeckel drin. Normal iss da das neue Smart Logo drauf. ;-)
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Auf Wunsch von Sam-Bo habe ich sein Bild auf meine HP gesetzt.
So hier nun sein Bild:
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Ja besten Dank Emanuel so soll es aussehen!!!!
P.S: Dachte nur alle guten Dinge sind 3 ! :lol:
wie sieht das denn bei solchen reifendimensionen mit der servolenkung aus? habt ihr eine? ich hab leider keine dazubestellt und bisher nur die 145er dann drauf aber möchte später andere drauf machen....
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Servolenkung brauchst Du nicht Smarti hat den Motor hinten also hast Du fast kein Gewicht auf der gelenkten Achse und ein leichtes Armeworkout hat noch keinem geschadet.
Sambo
Ist mir gar bis heute gar nicht aufgefallen, dass ich keine Servo habe- geht trotz der 16" an der VA wirklich locker und leicht- 0 Problemo!
E.
Hey, ich fühl mich ja echt geehrt! Gleich drei mal wird meiner guten Tat gehuldigt!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Das könnte jetzt etwas übermütig klingen, aber mir scheint schon fast das sich hier alle meinet wegen in den Staub werfen und mich ehren.... :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße
Emanuel
So jetzt ist es amtlich!!! Sind eingetragen allerdings mit 4x195/40R16 stehen super in den Radkästen. Durch die ET-20 an der HA steht das Rad leicht raus und das Profil ist gerade abgedeckt. Ich glaube die215er passen nicht auch nicht mit der 1cm Lippe. Die Crossblade Felge hat laut Kampfsmart ET 20 damit müßte diese Felge 40mm weiter innen stehen und dann passen auch die 215 er drauf.
Grüße Sambo
Nein, die hinteren Crossblade-Felgen habe genauso ET -20, wie die Spikeline des Roadsters...
Gruß Marc
Gruß Marc
Krame mal den Thread hier wieder raus (also gut, so alt ist er ja nicht)
Also sind das hier...
...die normalen Roadster-Spikeline-Felgen?
Bekommt man die einfach so aufs Coupe?
Würde die gerne auf meinem 2000er Coupe haben... aber ersten denk ich das geht gar nicht und 2. sind die sau teuer :cry:
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.02.2004 um 20:08 Uhr ]
Also einfach so aufs Coupé nein!
1. Deine Hinterradabdeckung ist nicht breit genug. Die vom Cabrio ist breiter.(Heckschürze) kannste aber umbauen passt glaube ich.
2. Die Reifengröße ist gewechselt nicht die 205/45R16 Original sondern wie schon geschrieben 195/40R16.
3.Die Felgen kriegste bei Ebay zwischen 500-650€. Plus dann noch die neuen Dunlop ca. 100 pro Rad
4. Die Felge hat keine KBA-Nr. und von Smart oder Borbet bekommst Du keine Unterlagen über die Felge.
5.Festigkeit (Der Roadster hat mehr Eigengewicht sollte damit erledigt sein)
6. Mit dem Oldie hast Du keine Chance.
Must Du mal die Tuner fragen weshalb die sich mit Breitreifen da so anstellen? Ich glaub weil Dein Smartie kein ESP hat.
Smartige Grüße
Sambo
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
