MantaMichel
Airbaglampe brennt
Hallo Guten Abend miteinander!
Hab grad meine Endstue unter den Beifahrersitz gebaut, und dazu natürlich den Sitz rausgebaut, siehe Posting weiter unten. Nun ja der Sitz ging super raus, Batterie abgeklemmt, airbag ausgesteckt. ... Endstufe rein ... Sitz wieder rein und dann baterie angeschlossen alles richtig verkabelt. Tja und die SChe**s lampe im Tacho geht nimmer aus, hab mal was von Fehlerspeicher gehört und den muss man dann angeblich löschen ... hatte doch die Bat weg wie will der ohne Strom was merken ???
Bitte um schnelle Hilfe sonst muss ich noch den Tacho aufmachen und das Lämpchen rausmachen ;-)
Michel
ab zum SC und Fehlerspeicher löschen lassen; sonst ist mir keine andere Möglichkeit bekannt.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo
wahrscheinlich wured die Zündung ohne Airbag eingeschaltet...daher der Fehler. Einfach beim SC auslesen und löschen lassen.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
