Gert
Ölverluste
Moin, Moin!
Heute stellte ich nach einer Fahrt von ca. 7 km einen etwas merkwürdigen Gummi / Ölgeruch fest. Es roch als ob Gummi / Öl irgentwie verbrennen würde. Daher habe ich beim sc angerufen. Dort teilte man mir mit, mein Fzg. müsse in die Werkstatt, man könnte so nichts dazu sagen. Gesagt, getan. Da ich auf den wagen angewiesen bin, hat man mir sogar noch einen Ersatzwagen herrausgesucht, obwohl nicht einmal mehr ein Probewagen auf dem Hof stand. Ein Plus an das sc in Bremen. Jedoch soll die Sache mit dem Ölverlust schon öfter vergekommen sein. Hat jemand da Erfahrung? Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Viele Grüße aus Ostfriesland!
Gert
Gert
Hallo Gert,
das könnte die Dichtung zwischen Getriebe und Motorblock sein. War bei mir jedenfalls so.
No Problem, wird gewechselt und schon läuft er wieder.
SmartGrüße
SmartGrüße
Thomas/1
    • Sorry, aber aufgrund dieser Beschreibungen würde ich es als kleines Wunder bezeichnen, wenn hier einer eine Diagnose mit halbwegs ausreichender Treffsicherheit stellen würde! 😉 Könntest Du das Ganze evtl. in einer Audio Aufnahme festhalten, die Du dann bei einer entsprechenden Provider, z. B YouTube, gibt aber auch andere, damit man sich das mal anhören könnte!   Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, man kann das auch im Profil eintragen, um evtl. einen guten Provider in Sachen Smart empfehlen zu können. 🙂
