smartipercy
frontgrill mit chromleiste
hi,
habe jetzt schon öffters smarts gesehen die
im frontgrill eine breite chromblende hatten.
ich vermute das es sich hier um den original grill handelt, und die leiste evtl einer a-klasse
entnommen wurde?
weiß da jemand mehr?
fahre smart cabrio
smartipercy
hi,
dank dir für den link, genau den mein ich.
habe mal eine anfrage gemacht ob der auch mit nebellampen geht, und zu welchem preis.
besten dank
smartipercy
@ Sumotreiber : ...es gibt tatsächlich noch andere Smarties aus "unserer Gegend"... hab gesehen du kommst aus Sundern... schönen Gruß aus Neheim ;-)
Gruß Micha.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
