Asa
Zwitschern beim Schalten
Hallo ihr Lieben!
Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, daß die Schaltung manchmal zwitschert. Und zwar meistens beim Schalten vom 2. in den 3. und vom 3. in den 4. Gang.
Das Geräusch kommt anscheinend nicht vom Schalthebel sondern ist immer dann zu hören, kurz bevor die Drehzahl runter geht (-> Kupplung???).
Das Zwitschern tritt nicht immer auf, wenn, dann auch nur beim Hochschalten.
Das Geräusch klingt ganz niedlich, aber ein bißchen Sorgen mach ich mir schon. Hat das schonmal jemand gehabt und kann mir weiterhelfen? Ist da /geht da was kaputt? Wenn ja, wird das teuer??? *hilfe* :cry:
Vielen Dank im voraus!
Asa
ein ähnliches Phänomen habe ich in letzter Zeit auch..
vorallem wenn ich "Bleifuss" fahre und dann schalte gibt es so ein "zischelndes" Geräusch aus undefinierbarer Richtung.... nur beim hochschalten, und nur wenn ich ordentlich im Gas stehe.
weiss auch nicht was das ist... aber es klingt irgendwie wie wenn aus irgend nem Ventil Luft gepresst werden würde!?
würde mich aber auch interessieren wo das herkommt! :)
wink2.gif_____
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Dann scheint das das Gleiche zu sein wie bei mir.
Hab auch schon überlegt, ob das vom Turbolader kommt, hab aber leider wenig Ahnung von Auto-Technik.
Bei mir ist es auch erst beim 3000+ schalten, darunter ist es mir bisher nicht aufgefallen.
Alles sehr seltsam...
*hilfe*
Asa
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Nun bin ich beruhigt. :)
Nochmal dankeschön!
Viele Grüße,
Asa
Yup! Völlig normal das Pop-Off des Turbos bläst beim schalten den überschüssigen Ladedruck ab. Solang's noch zwitschert rennt der Kleine wie die Sau :)
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
