Spatzi
BRABUS Cabrio - Nässe unter den Teppichen ??
durch Zufall habe ich gemerkt, dass es bei der Fahrer- und Beifahrerseite unter dem Teppich sehr nass ist. Auch hinten auf der Motorraumabdeckung ist stehendes Wasser. Alle Teppiche sind oben trocken. Den weißen Schaumstoff kann man ausdrücken wie einen Schwamm. Kennt jemand das Problem? Schreibt mal Eure Erfahrungen.
hab ähnliches hin und wieder im qp , vermute bei mir kommt das von den hinetern fenstern .... wenn du was neues weisst , sag bescheid...
da pakkse dich ann kopp
Frank ist ein cabrio :roll: :-D da sind hinten an der seite keine fenster....
Also hinten liegt es bestimmt an der schlecht schliessenden klappe und vorn :-? da muß das dach undicht sein. fahr am besten ins sc..
LG Jana
Die meistens oben ohne fährt
icon_respect.gif MEGA-EXTREM-HUSUM-2003-HARDCORE-CAMPER XXL icon_respect.gif
ich hatte das auch, und zwar insgesamt 4 x
1. Schlecht schliessende Heckklappe:
- Heckklappe und Dach wurden nachgestellt
2. wieder Wasser, diesmal vorne:
- beide Türen nachgestellt und Dichtungen erneuert
3. wieder Wasser, wieder vorne, aber nur Links:
Linker Dachholm war innen undicht und defekt
- getauscht gegen neuen Holm
4. wieder Wasser, wieder nur vorne links:
- Lenkmanschette saß nicht richtig
Dann hat man mich auch darauf hingewiesen, dass die Gummis der Dachholme höchst sorgfältig und sauber angelegt werden sollten, wenn man diese wieder einsetzt, d.h. die unteren Gummis müssen auf denen der Tür sitzen und GANZ WICHIG: das Gummi welches vorne AUF die A-Säule zu liegen hat, darf nicht eingeklemmt werden, sonst bekommt es Risse und das ist dann die nächste Wassereintrittstelle.
Übrigens: Ob Brabus oder normal, Wasser findet auch beim teuren Smart seinen Weg :-D
Gute und trockene Fahrt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dada am 04.08.2003 um 09:58 Uhr ]
Ergänzung:
Habe gestern unseren zweiten neuen Smart Cabrio Brabus beim SC Karlsruhe geholt - und was stelle ich fest, nachdem ich die Heckklappe skeptisch unter die Lupe genommen habe :-x
WASSER :evil:
Ich glaube so langsam, das gehört zum Lieferumfang :-x
Also - ab zurück ins SC... aber zackig ...
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
