gsmiata
Smartronik Lenkradschaltung
hab mich heute mal aufgemacht und den Smartie meiner besseren Hälte zerlegt. Ok, das das mit den Schrauben an der Schaltung etwas knifflig wird hatte ich mir ja schon gedacht, aber mit´ner Wasserpumpenzange war da echt nichts zu machen. Also, mein Lieblingswekzeug geholt und 3x kräftig draufgekloppt, nein, Scherz, mit dem Dremel nen Schlitz in die Schraube gebraten und dann mit nem Schlitzschraubendreher aufgeschraubt.
Nun aber zu meinem Problem:
Wo ist das braun-schwarze Kabel?????
2001er Smart Pulse!!!!
Kann es im gesamten verdammten Sicherungskasten nicht finden!!!
Bin ich zu blind, oder hat es beim 2001er ne andere Farbe???
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Gavin
P.S. Suche nen Drehzahlmesser in grau, mit weißem Zifferblatt für einen Benziner. Also, wenn einer einen kennt, der einen kennt, dessen Schwiegermutter.......
Einfach kurz melden, danke!
gavin@web.de
habe mir jetzt endlich auch die Lenkradschaltung bestellt :) hoffe das ich meine kabel alle finde :-D
Hab es auch gefunden!!
Läuft jetzt alles!
Iss das GEEEIIILLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Gavin
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
