cbsulz
surren bei eingeschalteter zündung
Moin.
Hab bei meinem Passion 99 folgendes "Problem": Sobald ich die Zündung einschalte kommt von hinten ein surrendes Geräusch, das anhält, solange die Zündung an ist. Was ist das? Ist das normal?
MfG
Christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
Problem?
Also das macht meiner seit ich ihn kenne und auch die anderen Smarts (OldLiner) die ich kenne machen das... oder is das wirklich ein Fehler? (Ob die NewLiner das auch tun - kA)
Oder machen das einfach alle smarts... quasi genau so wie das mit dem Regenerierventil...?
So nach dem Smart-Motto: "Stört irgendwie aber is nich wirklich schlimm" ?
Naja also da er das schon was länger tut mach ich mir da keine sorgen deswegen...
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hi!
Müsste die Benzinpumpe sein.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
es ist definitiv die Benzinpumpe - wie bei jedem anderen (nciht vergaser) Fahrzeug - nur hört man die bei vielen andern nicht, da besser abgeschirmt.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
