smartie100
Kilometerstand überprüfen
Hallo!!
Ich möchte mir einen Smart kaufen - habe auch schon einen gefunden. Der Kilometerstand des Smarts gibt mir zu denken. Er ist meiner Meinung nach zu gering. Kann man feststellen, ob der Tacho-Stand manipuliert wurde??
Am einfachsten ist der Blick ins Serviceheft, wenn das fehlt ist schonmal verdächtig.
Ansonsten hinterläßt das Tachoprogrammieren immer irgendwelche Spuren, je nachdem wie sauber der "Programmierer" garbeitet hat.
Gruß aus Frankfurt am Main
Bremsscheiben nachschauen, Öldeckel abschrauben und rein schauen, Unterboden kontrollieren...Möglichkeiten gibts genug.
ich hab mal gehört das man den Tachostand beim smart gar nicht faken kann.
Weil der wohl in mehreren Steuergeräten abgelegt ist :-? :-?
martin
Schöne Grüße,
Martin :-)
die meisten löschen wenn nur im tacho , der km.stand wird aber noch im steuergerät gespeichert.. mal vom sc angucken lassen?
da pakkse dich ann kopp
Der Kilometerstand wird in diversen Aggregaten des Smart's gespeichert. Beim Initialisieren der Elektronik (spätestens beim Starten) werden die Daten untereinander verglichen und - soweit mir bekannt - der höchste in den Aggregaten gefundene Kilometerstand in die anderen Aggregate übertragen.
Ein Zurückstellen des Kilometerstandes ist also sehr unwahrscheinlich! (wenn aber jemand mal rumspielt und der Kilometerstand eines Aggregates hochstellt, der ist gekniffen; der Stand wird dann in die anderen Aggregate übernommen und kann nicht zurückgestellt werden).
Holmer
[ Diese Nachricht wurde editiert von HappyManHH am 28.07.2003 um 18:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HappyManHH am 28.07.2003 um 18:09 Uhr ]
es gibt verschidene Rückstellungsbethoden
die eine setzt nur den angezeigten Stand zurück, eine andere in allen steuergeräten die den stand speichern, so daß MCC selbst es nicht rausfinden kann....
wie sieht es mit der Abnutzung von Türinnenverkleidung, Lenkrad Fahrarsitz (einstiegsseite) und Plastikdeckel der Kofferraumklappe aus?
daran kann manes meistens erkennen....
ansonsten: Kaufen (mit Km.Stand im Vertrag (aber nur von erstbesitz) zum SC und den Stand checken lassen.
sollte sich herausstellen, daß Dubeschissen wurdest kannst Du per Gutachten einen saftigen Preisnachlass rausholen...
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
