MeisterEDA
Horror Smart abgezockt!
HI Leute. Nach langem suchen bin ich in einer Zeitungsanzeige auf ne gebraucht Smart Börse gestossen. Nun hab ich nen Smart für 4500€uro da gekauft.mit 31000km Baujahr 2000. Ein Kumpel hat heute das Fahrzeug überprüft (Er arbeitet beim ADAC) er sagt die Kilometerlaufleistung von 31000 KM kann nicht stimmen. Das Fahrzeug sei in einem So miesem zustand es sind min 130000 KM.
Boden Rost alles scheiße. Heute (nach 13tagen) hat der Motor sich verabschiedet! Sprich springt nicht mehr an und gibt keinen ton von sich! Die werben meist in der AUTOMOBILES und in der DAZ. Hat jemand auch von denen nen HORROR SMART gekauft??
jo
Hallo!
Guck in den Fahrzeugbrief, wer den Wagen vorher gefahren hat und erkundige dich nach den Kiloeterleistungen.
Ebenfalls kannst du in einem smartcenter vorbeifahren und versuchen, was über die Fahrzeuggeschichte anhand der Fahrgestellnummer herauszubekommen.
Der km Stand ist auch in den Steuergeräten festgehalten, meist machen sich die "Tachotuner" nur die Arbeit, die ANZEIGE im Kombinstrument zu manipulieren, frag im da mal sC nach....
Auf jeden Fall würde ich einen Rechtsanwalt einschalten, wenn es Anlass dazu gibtund nicht nur Vermutungen da sind.
Wünsche dir viel Glück, dass du nicht auf der Bruchbude sitzen bleibst.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Die Gebrauchtwagenpreise beim Smart sind leider ziemlich hoch. Für 4500 bekommt man meist nur nen Pure. Selbst Unfallwagen sind selten billiger zu bekommen.
Rost ist beim Smart noch kein bekanntes Problem.
Ich würde raten, mal die Sitze ausbauen (geht ganz einfach) dann die Teppiche rausnehmen und erstmal alles richtig sauber machen.
Genauso kann man mal in ner Bastlerwerkstatt die Unterbodenverkleidung abnehmen.
Wenn der Motor gar nicht mehr muckt kann auch ein Elektrikproblem sein, da sitzt unter dem Fahrersitz eine Relaisbox, mal alle Relais und Sicherungen auf richtigen Sitz überprüfen.
Wenn nämlich Kraftstoffreiais, Kraftstoffpumpe und Anlasser keinen Saft bekommen, springt ein Motor nur selten an.
Bezüglich der Km hab ich Dir ne Message geschickt.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
