Toto975
Lenkradschaltung Brabus, Bitte um Hilfe !
Hallo.
Habe gerade eine originale F1 Brabus Schaltung nachgerüstet. Inkl. Orig. Lenkrad mit orig. Schaltwippen.
Wo schliess ich die beiden Kabel aus der Elektronikbox an ?
Stecker war ja kein Probem aber wo gehen die beiden Kabel hin. Ich denke an das Hupenrelais. Ist das korrekt ?
An welches Kabel des Relais genau ?
Danke für Eure Hilfe schon jetzt.
Hallo!
Wenn du mir sagst, welche Verkleidungen du abgebaut hast und welche Kabel genau du meinst, kann ich meinen Kleinen ja mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Ich habe die LS von anfang an verbaut und kann dir deswegen (noch!) keine Auskunft geben, helfe aber gerne!
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hallo Wolfgang.
Mittlerweile habe ich alles an Verkleidungen demontiert was relevant ist. Vom Steuergerät, welches unter der Schaltbox liegt( Brabus Teilenummer 5006080), gehen zwei Kabel Richtung Tacho bzw. Sicherungskasten. Dieses würde auch von der Länge der Kabel her passen. Die Farbmakierung der Kabel ist:
Braun / Schwarz und Blau / Grau.
Sie befinden sich in einem schwarzem Schrumpfschlauch.
Ich schätze das die Kabel an den Sicherungskasten, an ein Relais müssen.
Ich denke an die Hupe.
Nach zerlegen des Brabus-Lenkrades steht eindeutig fest, dass die Wippen über den Hupenanschluss laufen.
Langgsam verzweifle ich echt. Selbst im SC Recklinghausen konnte man mir nicht weiterhelfen.
Danke für Deine Mühe ! :)
Ich weiß zwar nicht, wie Brabus das gelöst hat, aber meine Lenkradschaltungen werden an die braun/schwarze Leitung vom Lenkrad zum Hupenrelais (Leitung durchtrennen) angeschlossen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
