MantaMichel
Styroporkeil aus GFK
So, Hallo erst mal. war schon lange nicht mehr hier :(
Brauche aber wieder mal wieder Eure Hilfe. Ich würde gerne diesen Styroporkeil Nachbauen. Werde warscheinlich ne Negativform aus Pressspanbauen und dann mit Gips nen Abdruck machen. Das würde ich gerne ausspacheln. ... So und nun Ihr.
1. Geht das, meine Idee finde ich gut ;-)
2. Ach ja ich möchte da ein Subwoofergehäuse reinbauen, ist das möglich?
3. Was nehm ich zum Ausspachteln. Sollte ja leicht sein und stabil.
4. Wo bau ich den Subwoofer dann ein, nach Vorne oder nach oben. Oben wäre unproblematischer wegen Dreck usw.
Danke
Michel
HDH-ZX ???
Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar was nehm ich als Trennmittel zwischen Form und GFK ???
Danke
ich hoffe das wars, endlich WE und Zeit zum basteln !!!
Michel
ja, vom Prinzip her geht das gut, aber warum mit 100 Formen arbeiten und nicht einfach den Keil mit Folie gut verpacken, an den hinteren Seiten mit Glasfasermatten beziehen und laminieren, dann den Keil "nach vorne" rau "ziehen", und die Form von innen solange mit GFK laminieren bis sie gut hart ist.... dann die Fläche auf die der Beifahrerseite seine Füsse stellt auch noch mit GFK zulaminieren, und gut mit GFK-Matten versteifen... nur so als Idee. habe den Keil zwar selber noch nicht durch n Sub-Gehäuse ersetzt, aber hier im Forum gibts glaube ich wen der das gemacht hat, vielleicht meldet der sich noch! :)
ich weiss nciht was du unter "Das würde ich gerne ausspacheln. ... " verstehst, aber ich würde rein mit GFK-Matten arbeiten, alles andere macht keinen SInn, und dann hat sich die Frage:
auch geklärt... :-D
ja, es geht! du musst nur darauf achten dass du nen Woofer kaufst den du vom "Gehäusevolumen" unterkriegst, denn das empfohlene Gehäusevolumen sollte es schon sein, nur ne Kiste drumrum basteln ist nicht genug!
im Prinzip hast doch nur eine Möglichkeit: sio dass die Membrane den Beifahrer "anschaut". nach hinten gegen das Blech zu dröhnen macht keinen Sinn, und die Membrane senkrecht nach oben zu richten dürfte vom Platangebot problematisch werden!
es gibt dafür Spezielle Trennwachse, mit denen du deine Teile einpinselst in mehreren Schichten, damit das Harz mit dem du laminierst nicht auf die Grundform klebt. Normalerweise dürfte n Fachhändler der JL Audio vertreibt über diese Firma an das Zeugs kommen, oder du kuggst einfach mal im Baumarkt nach... :-P :-D
hoffe ich konnte helfen! :-P
wink2.gif_____
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 24.07.2003 um 22:03 Uhr ]
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
