EE90
Biete Smart Cabrio & Pulse
..biete Smart Cabrio & Pulse, jackblack, Tridion schwarz, innen boom.blue, Klima Plus, Softouch-Schaltung, ABS, Funk-ZV, elektr.Fensterheber, RadioCassette, Soundsystem, Drehzahlmesser, Cockpituhr, Laderaumabdeckung, Stahlfelgen, Fahrer- + Beifahrerairbag, unfallfrei, 2.Hand, Scheckheft, EZ: 11/00 ca.47Tkm ..nächster TuH/AU 05/2005 !! Preisvorstellung ca. 8.400,- Euro
:roll:
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
