Anonymous
Soundpaket
Was ist denn der Unterschied mit oder ohne Soundpaket?
Sind doch nur andere Boxen, oder?
Merkt bzw. hört man einen Unterschied?
Ja den Unterschied hört man definitv...
Ob jetzt bei den neuen (da noch mehr) oder bei den älteren Smarts (wos einfach nur ein paar Hochtöner extra waren ... oder!? :roll: )
Bei den neueren werden die Papplautsprecher duirch hochwertigere ersetzt/ausgetauscht und die besagten Hochtöner eingebaut... oder irre ich schon wieder? :roll:
Ich hab in meinem 4/2000er ein Soundpaket und es hört sich recht gut an...
Gut ein Freund hat einfach normale HiFi Boxen im "Kofferraum" hört sich natürlich besser an (allein Bass usw.) aber dafür is mir der Platz zuwichtig und im z.B im sR eh nicht zu realisieren...
Naja genug getextet...
Am 13.07.2003 um 20:04 Uhr hat Anonymous geschrieben:
Nee, noch nicht genug! :-D
Ab wann gabs denn die "Neuen"?
Das geht nun ungenau: http://www.smart-club.de/
Genauer: http://www.smart-club.de/smart-infos/historie/modellhistory.html
Oder ganz genau: 10/2000
Modellpflege: Dreitastenschlüssel, Scheibenwaschdüse mittig am TRIDION ("Einhorn")
Soundpaket ist nun Sonderausstattung, nicht mehr Zubehör, wird also im Werk eingebaut (erschwertes Nachrüsten) - in der Serie werden jetzt keine Nokia-Vollbereichslautsprecher mit Bassreflexgehäuse verbaut, sondern kleinere Papplautsprecher ohne Gehäuse. Der Klang ist im Vergleich zur bisherigen Serie atemberaubend schlecht.
Wie das nun bei den 2003er Modellen o.ä aussieht weiß ich nicht genau...
Habe mir gleich das Soundpaket (Hochtöner) einbauen lassen. (10.2002)
Hatte bei der Probefahrt beide Varianten getestet. Also das normale Radio kannste "vergessen". Da kommt nichts gescheites rüber. Wenn Du dann noch immer mehr haben willst, mußt Du anfangen zu basteln. Platz hat der kleine ja :-D
Wenn Du noch zweifel hast, dann geh in ein SC und teste die beiden Varianten vor Ort!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
soundpaket ist definitiv unverzichtbar wenn du musik hören willst. die serienlautsprecher eignen sich höchstens für die verkehrsdurchsagen oder die nachrichten. :-D
der unterschied ist enorm!
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
ich bin mit dem werksseitig montierten Soundpaket zufrieden, denke es reicht für normale Ansprüche aus.
MFG
Alex
also... meine meinung dazu:
ohne soundpaket: taugt nur zum übertönen des verkehrslärms mit gegenlärm
mit soundpaket: taugt zum radiohören -> verkehrsfunk
ohne soundpakt, aber mit richtiger anlage (dobo's, endstufe..): taugt zum musik hören
aber um das ganze wider runterzubrechen, ich habe auch mit dem soundpakt angefangen, es geht schon, aber mit der zeit wuchsen die ansprüche, daher komplett anders gelöst jetzt.
alles wird gut, holzauto
@ holzauto
Na ja, das Soundpaket taugt schon mehr!
Aber ich muss dir rechtgeben, dass irgendwann die Ansprüche steigen und man dann was anderes will. Aber für ein bisschen Spass während der Fahrt ist es schon in Ordnung! Auch den Preis von ca. 450 Euros finde ich relativ in Ordnung. Das ist der Preis bei einem 2001er Smart also noch OHNE Vorrüstung!
Ich habe es übrigens mit dem original CD Radio von Smart laufen.
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 16.07.2003 um 19:41 Uhr ]
blite.gif Duckman
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
