SkatAs
TMC ( Traffic Message Channel )
Moin, Moin,
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Gucke mich im Moment nach einer Möglichkeit um sehr frühzeitig über Stau`s auf meiner Wegstrecke informiert zu werden.
Bin dabei auf das Blaupunkt Daytona MP 53 gestoßen.
Dieses Gerät kann nicht nur CD`s und MP3`s abspielen sondern verfügt über eine TMC-out genannte Funktion......und ist vergleichsweise günstig ( 222 Eumels )
TMC gibt normalerweise Verkehrsmeldungen, auch außerhalb der üblichen Zeiten ( nach den Nachrichten ) aus.....
Nun meine Fragen :
1. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät ?
2. Ist der normale Radioempfang OK ?
3. Gibt`s was vergleichbares von anderen Herstellern ??
Dank für Eure Hilfe!
SkatAs
Viele Grüße
SkatAsderaucheineKugelwill
Hi
was nützt der TMC out wenn man kein Gerät hat, was die Nachrichten auch darstellt.
Eine andere Möglichkeit wäre der Empfang des Verkehrsfunks über DAB.
Dort gibt es einen Kanal über dem nur die Verkehrsmeldungen kommen.
Das würde dann wohl BP WOODSTOOK DAB 52 heissen und spielt auch MP3.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo...
Im original Smart-Navi ist TMC mit drin. Man kann es im Info-Modus unter TI aufrufen und die Staus werden im Display angezeigt. Jeden einzelnen Stau kann man nochmals aufrufen und erhält mehr Infos dazu. Stellt man bei der Routenauswahl "dynamisch" ein, dann sucht das Navi nach einer Ausweichstrecke, falls man TMC für die eigene aktuelle Fahrtroute ausgewählt hat und sich nicht alle Staus anzeigen läßt.
Das oben Beschriebene gilt für die Softwareversionen von 5.0 aufwärts. Die älteren Versionen zeigen zwar auch Staus an, aber mit den Ausweichstrecken funzt das nicht, oder nur selten.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Klaus + "Wussel"
PS: MP3 kann das Teil halt nicht, aber es hat einen CD-Schacht und wenn man weiß wie, kann man einen CD-Wechsler dranpfriemeln (aber NICHT den Smart Original).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 15.07.2003 um 08:33 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Moin, Moin,
vielen Dank für Eure Antworten!!!
Habe mir am 14.07.2003 ein Woodstock DAB 52 gekauft....bin aber noch nicht zum Einbau gekommen!
Digitalradio hilft mir, so glaube ich, in Sachen Verkehrsfunk am meisten.
SkatAs
Viele Grüße
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
