dolphiner
Hilfe! Öl ist alle am Sonntag!
Ich hab eben mein Ölstand kontrolliert.
Unter Minimum.
Jetzt muß ich aber morgen um fünf Uhr früh los auf ne längere AB Fahrt.
Also keine Zeit um vorher beim SC anzurufen oder vorbei zu fahren.
Hier gibt es nur eine ARAL Tankstelle.
WELCHES ÖL habt ihr in eurem CDI???
Zufällig ein ARAL-Öl und wenn ja welches?
Hab die Ölfreigabeliste vom smart-club gefunden, mag aber echt nix falsch machen.
Auf dem Zettel der im Motorräumchen hängt steht nur 10W40, mehr net.
Help!!! :(
Wenn da 10W40 steht kannst Du eigentlich jedes 10W40 reinkippen.
Pass nur auf das du nicht zu viel reinkippst. Sonst tuhst Du Deinem Motörchen schlechtes als gutes!
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
is dat egal ob die im SC Mobil oder sonst was haben?
Synthetisches werden die wohl bestimmt net rein geleert haben.
Also einfach 10W40 von Aral und 0,75 rein leeren? :-?
habs
Wenn so viele SC sich für mobil entschieden haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch daß auch Karlsruhe bei mir mobil eingefüllt hat.
Da mobil an Esso erhältlich ist, und ich unbedingt das gleiche Öl drin haben will,
muß ich wohl zu Esso.
SChönen Sonntag noch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 06.07.2003 um 18:34 Uhr ]
Motoröle sind per DIN-Norm untereinander mischbar. Dies gilt sogar für Öle unterschiedlicher Qualitäten.
Du kannst also problemlos sogar 0w40 und 10w40 Öle mischen.
Ich würde nur mal an der Tanke nach speziellen Ölen für Diesel-Motoren fragen.
Hab jetzt mobil 1 0W40 gekauft, weil die kein anderes hatten.
Es ging 0,75 Liter rein, bis der Ölstand in der Mitte des Meßbereichs war.
Hab immer ein paar Minuten gewartet, dann kurz Motor angemacht und dann gemessen.
Auf dem Meßstab steht zwischen Min und Max "1 Liter".
Das heist das ist der Füllunterschied zwischen Min und Max.
Derzeit ist er etwas über Mittel.
Dabei bin ich an der Tanke von nem älteren Herren wegen dem smart angesprochen worden, wieder mal.
Ich glaub den hab ich besser beraten als die vom SC damals mich.
Wird bestimmt an neuer smartisti. :-D
Apropos Öl!
Lasst Euch von Eurem SC nicht immer das absolut überteuerte 0W30 andrehen(Blablabla ist besser blablabla--> Quatsch!)! Braucht kein Mensch diesen Temperaturbereich!
Aber vollsynthetisch würde ich in jedem Fall nehmen!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
