che
windows 2000 + windows xp in einem netzwerk?
windows 2000 + windows xp in einem netzwerk!
wer kann helfen?
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Ja soll es geben ;-)
Wie wärs mal mit ner genaueren Beschreibung deines Problemes.
Everbody be cool! Be cool 8) - Drive Smart
img.cgi?fahrzeug=100547
Silver Bulet(te) cdi
hallo,
ich versuche einen zwei rechner, einer mit 2000 und einer mit xp, über einen switching hub zu verbinden, wenn ich der anleitung von xp folge und die xp-cd in der 2000er lege und auf kleines firmen- oder heimnetzwerk einrichten klicke wird die installation verweigert.
che
Albert Einstein
Nächste Frage willst du auf das Internet zugreifen oder ist dein Netzwerk eine Insellösung?
Als erstes sollten deine beiden Rechner in der gleichen Gruppe sein rechts klick auf Arbeiosplatz "Eigenschaften"-> Netzwerksidentifikation Mitglied von Arbeitsgruppe z.B. HOME. Das ist die erste Voraussetzung. Die 2. sind unterschiedliche Namen der Rechner.
Wenn du aufs Internet zugreifen möchtest dann mußt du erstmal das TCP/IP Protokol installieren.
So jetzt kommen wir an den Punkt wo mehrere Möglichkeiten existieren.
rechts Klick auf Netzwerkumgebung Eigenschaften TCP/IP Rotokol Eigenschaften erweitert.
Statische IP vergeben je Rechner eine andere z.B. 192.168.0.10 und 192.168.0.11 Subnetmask 255.255.255.0
Ich schau mal ob ich irgendwo eine "bebilderte Anleitung finde ;-)
hallo,
die rechner sind jetzt miteinander verbunden und "sehen" sich, leider macht mir die gemeinsame internetnutzung noch probleme.
der 2000er wird als einwahlrechner genutzt, der xp laptop ist wie folgt eingerichtet;
IP: 192.168.0.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Getaway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
der xp laptop baut aber keine externe verbindung auf!
che
Albert Einstein
Ja da, das wäre mit einem Routerswitch schön einfach gelaufen. ;-) Du mußt jetzt noch den ICS (Internet Connection Wizzard starten und den Internetzugang konfigurieren. Da hab ich keine Erfahrung mit, wie gesagt ein Router mit integriertem Switch wärs gewesen ;-) Aber vielleicht kann dir ja noch jemand hier helfen, der mit dem ICW Erfahrung hat.
Hallo Che,
wenn Du DSL+Flatrate hast dann schau mal
HIER nach.
    • Ich habe diese Hülsen auf jeder Seite von oben und unten eingesetzt. https://www.amazon.de/dp/B07KQ8BMBY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Man muss die Halter natürlich dafür ausbohren. Das gestaltet sich sehr schwierig, da man das Gestell schlecht einspannen kann. Ich habe es deshalb mit dem Rohrschneider zerschnitten. So bekommt man es besser auf die Maschine. Man kann dafür auch keinen einfachen Spiralbohrer nehmen, da sich dieser schnell ins Kunststoff rein zieht und alles auseinander bricht. Am besten auf der CNC mit mit Fräser. Die Hülsen hab ich mit 2k Epoxy eingeklebt, da bei mir das Loch schon größer ausgeschlagen war, als der Hülsenaußendurchmesser. Damit die obere und untere Hülse auch wirklich in einer Flucht sitzen, habe ich beim Einsetzen und Verkleben einen 10mm Kunststoffstab hineingeschoben, bis der kleber fest war. Dieser läßt sich zur Not auch wieder leicht ausbohren.  Um das Gestell wieder zusammen zu setzen, habe ich die Rohr geschlitzt, einen 10cm langen Messingstab hinein geschoben und und Schellen dran gemacht. In die neuen Lagerbuchsen habe ich Calciumfett (Bootsfett) gemacht. Das ist wasserfest.
