wwausw
Fragen zum Automatikgetriebe
Halli Kollegen,
ich bin neu in der Gemeinde der Smartfahrer und habe direkt eine Frage zur Funktion des Automatikgetriebes. Mir ist aufgefallen, dass die Automatik noch lange nicht ans Schalten denkt, obwohl im Handmodus der Wagen anzeigt, das man hochschalten soll. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Kann mir jemand sagen, bei welchen Geschwindigkeiten bei eher zurückhaltender Beschleunigung der Wagen schalten sollte?
mfg
Wolfgang Westendorf :-?
Hi!
Die Automatik wartet halt noch eine Weile ab, ob es bei der gerade anliegenden Geschwindigkeit und dem Lastverhältnis bleibt, bevor sie schaltet.
Im manuellen Modus gibt der smart die Schaltempfehlung sofort, wenn ein höherschalten nicht den Motor absterben lassen würde - die Entscheidung hat ja dann der Fahrer, je nach Steigung oder Kurvigkeit selbst zu schalten.
Die Geschwindigkeit, bei der die Automatik schalten sollte...hm, noch nie so genau drauf geachtet.
Bei sanfter Beschleunigung meistens so knapp unter 3000 U/min, sonst bei 3600 bis 4500 und bei Vollgas erst kurz vorm roten Bereich. Runterschalten knapp unter 2000 (im Schiebebetrieb) oder bei Erhöhung der Last (Steigung).
Hoffe, ich habe dir ein Bisschen geholfen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Danke, das war schon eine Hilfe. Leider habe ich keinen Drehzahlmesser. Ich benötige also die tatsächlichen Geschwindigkeiten, bei denen man optimal schaltet.
Mit Dank
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von wwausw am 29.06.2003 um 23:30 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
