gilera
Seitenverkleidung im Kofferraum
Hallo mal eine Frage im alten Smart gab es Ablagen in der Kofferraumseitenwand. Blaue Innenausstattung. Kann man die Plastikteile auch in einen Newliner transplantieren? und so mehr Stauraum erhalten.
mfg
Günni
dadurch hast du nicht wirklich mehr stauraum... in das netz auf der rechten seite passt fast mehr rein als in die beiden klappen zusammen, und meiner meinung nach ist der kofferraum mit den neuen verkleidungen ein paar cm breiter... ;-)
ich bin froh dass es die dummen klappen nicht mehr gibt! hat eh kaum was reingepasst und wenn, dann musstest du es mit einer hand festhalten und dann schnell die hand wegziehen und die klappe zuschlagen damit es nicht wieder rausfällt bevor du den deckel zuhast....
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Ich finde das Netz auch besser, aber warum haben sie es nur auf einer Seite gemacht? Diese merkwürdigen Klappen (warum waren die eigentlich rund?) sind doch auch auf beiden Seiten gewesen??? :o :o :o
Grüße,
Michelle
wie schon gesagt... dadurch dass das netz nur auf einer und nicht auf beiden seiten ist, ist der eigentliche kofferraum etwas breiter... finde ich ganz sinnvoll so... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 vom Motorsteuergerät mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
