Baschti
Kratzer in der Windschutzscheibe..
Hi!
Als ich neulich meine Windschutzscheibe saubergemacht hab (mit der rauhen Seite eines Pritt-Schwammes, um den Vogelschiss abzukratzen), hab ich tüchtig Kratzer in der Scheibe hinterlassen. Krieg ich die mit einfachen Mitteln wieder irgendwie weg, oder hilft da nur Scheibe tauschen? Irgendwann würd's sowieso fällig, bei den Steinschlägen.. :-x
Bis dann,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :D Sonnengenießer! -
Wirksam hilft da nur tauschen.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
