q-treiber3
unterschied zwischen trust plus und esp
hallo zusammen,
sicher kann mir jemand von euch erklären was der technische unterschied zwischen trust plus und esp ist. merke ich als normaler fahrer den unterschied?
einfach gesagt:
trust+ kuppelt den antrieb aus, wenn die hinterräder durchdrehen oder die querbeschleunigung zu gross wird.
esp hat auch querbeschleunigungssensoren und darüberhinaus welche en jedem einzelnen rad.
der regeleingriff erfolgt differenziert über bremseingriff an den rädern einzeln und unabhängig voneinander.
fakt ist:
das fahrverhalten kann man mit der spassbremse trust+ zum glück nicht mehr vergleichen. so wie ich mit meinem 2ndG jetzt um die kurven bolzen kann ist es die wahre freude. während trust einfach die leistung duch entkoppeln vollständig wegnimmt, werden bei esp gezielt einzelne räde abgebremst, ohne das die ganze power darunter leidet.
so in etwa stellt sich der unterschied dar.
bin auf den winter mit schnee gespannt ...
"esp hat auch querbeschleunigungssensoren und darüberhinaus welche en jedem einzelnen rad"
Das ist Falsch
Die Hauptmerkmale beim ESP sind ein Lenkwinkelsensor und ein Gierratensensor (Winkelgeschwindigkeit)
ESP kann im Gegensatz zum normalen ABS selbständig Bremsdruck aufbauen.
ESP kann durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder das Fahrzeug innerhalb der physikalischen Grenzen in der Spur halten.
Trust+ kuppelt bei zu hoher Querbeschleunigung (z.B Elchtest, Seitenwind auf Brücken) oder beim Durchdrehen der Hinterräder nur aus bzw. nimmt Gas weg, wegen des fehlenden Gierratensensors kann Trust+ ein Ausbrechen des Fahrzeugs aber nicht erkennen, weswegen es so viele Smart-Unfälle mit Überschlag gibt, da der Smart aufgrund seines kurzen Radstandes ein Ausbrechen des Hecks sofort in eine Rotation umsetzt.
Wenn das Fahrzeug schon am Ausbrechen ist, kann plötzliches Wegnehmen vom Gas den Effekt sogar noch bestärken.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
