q-treiber3
unterschied zwischen trust plus und esp
hallo zusammen,
sicher kann mir jemand von euch erklären was der technische unterschied zwischen trust plus und esp ist. merke ich als normaler fahrer den unterschied?
einfach gesagt:
trust+ kuppelt den antrieb aus, wenn die hinterräder durchdrehen oder die querbeschleunigung zu gross wird.
esp hat auch querbeschleunigungssensoren und darüberhinaus welche en jedem einzelnen rad.
der regeleingriff erfolgt differenziert über bremseingriff an den rädern einzeln und unabhängig voneinander.
fakt ist:
das fahrverhalten kann man mit der spassbremse trust+ zum glück nicht mehr vergleichen. so wie ich mit meinem 2ndG jetzt um die kurven bolzen kann ist es die wahre freude. während trust einfach die leistung duch entkoppeln vollständig wegnimmt, werden bei esp gezielt einzelne räde abgebremst, ohne das die ganze power darunter leidet.
so in etwa stellt sich der unterschied dar.
bin auf den winter mit schnee gespannt ...
"esp hat auch querbeschleunigungssensoren und darüberhinaus welche en jedem einzelnen rad"
Das ist Falsch
Die Hauptmerkmale beim ESP sind ein Lenkwinkelsensor und ein Gierratensensor (Winkelgeschwindigkeit)
ESP kann im Gegensatz zum normalen ABS selbständig Bremsdruck aufbauen.
ESP kann durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder das Fahrzeug innerhalb der physikalischen Grenzen in der Spur halten.
Trust+ kuppelt bei zu hoher Querbeschleunigung (z.B Elchtest, Seitenwind auf Brücken) oder beim Durchdrehen der Hinterräder nur aus bzw. nimmt Gas weg, wegen des fehlenden Gierratensensors kann Trust+ ein Ausbrechen des Fahrzeugs aber nicht erkennen, weswegen es so viele Smart-Unfälle mit Überschlag gibt, da der Smart aufgrund seines kurzen Radstandes ein Ausbrechen des Hecks sofort in eine Rotation umsetzt.
Wenn das Fahrzeug schon am Ausbrechen ist, kann plötzliches Wegnehmen vom Gas den Effekt sogar noch bestärken.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
