der_boehme
Garantie ? oder Pech gehabt ????
da würde ich sagen Pech gehabt.
Du hast die Lautsprecher überfordert.
Michael
Hallo Ihr !!!!
Ich habe seit letzten Freitag ein Soundpaket in meine´n KLEINEN. Angeschlossen am REAR Kanal meines SONY MD Radios. Eingebaut wurde Radio sowie Soundpaket vom SC .
Jetzt folgendes Problem:
Ich habe mich hinreißen lassen und habe den "Guten" Klang meines Kleinen voll ausgekostet. (BoomBoomBoom) seitdem "kratzt" das linke Soundpaket !
frage: Garantie/kulanz oder einfach Peck g´habt ?
C YA :classic_wink: Daniel
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Wenn ein Fremdradio eingebaut wird wird warcheinlich keine Garantie für soche Schäden übernommen.
UPS ! Gehört sich auch nicht, die zusatzquäker direkt an den Rear-Kanal anzuschließen, da gehört ne Frequenzweiche/ein Frequenzfilter zwischen, das komplette Paket wird nicht ohne Grund mit dem Zusatzmodul fürs Originalradio ausgeliefert; den Lautsprecher wirste wohl selbst zahlen müssen.
Ciao
Holla !
Na gut !
Versuchen kann ich´s ja trotzdem !!!
Weil eins ist verdächtig: Nur der linke ist k´putt - der rechte tut noch 1A !!!
Danke Euch für die Antworten !!!
C YA DANIEL :classic_wink:
C YA ;) Euer Daniel
Also !
Habe mit dem SC Telefoniert !
Das wäre auf jeden Fall ein Garantiefall !!!
Das Soundpaket muß auch die Serienleistung eines Fremdradios aushalten !!
Begünstigend kommt in diesem Fall dazu, daß das Soundpaket erst ca. 2 Wochen eingebaut ist, und das NUR DER LINKE SPEAKER defekt ist !!!
C YA ;) Euer Daniel
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
