dediller
Bördeln beim Plastikauto ?
ich soll morgen meine neuen Alu's montiert bekommen. Mein Händler meinte, das evtl. gebördelt werden muß....
Wie geht das beim Plastik-Auto ???
Die Felgen: ARTEC, Typ AF, 6X15 ET25 und 7X15 ET00 mit 195/45R15
cu
thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von dediller am 12.06.2003 um 18:59 Uhr ]
195er bördeln?? Müssten doch auch so problemlos passen. :-?
monster.gif Markus
blite.gif Duckman
Also mit den 195/45 dürftest Du eigentlich keine Probleme bekommen. Bei 195/50 könnte es wohl vorne Probleme geben.
So Long
Bandit
Und rechts ist das Gas!
Sehe ich auch so!Die Reifen müssen passen!
Meines wissens geht bördeln aber nicht bei Plastik!
Vielleicht klärt mich da aber auch mal einer auf! Vielleicht gehts ja mit Wärme!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
das mit der Wärme würde ich lassen.
Schneid die Außenkante von den Kotflügel ab. Setzte dann lochblech mit dem gewünschten Maß dazwischen und mit GFK + Harz +glasfaserspachtel + Feinspachtel auffüllen .
Dann füllern und lackieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von loetfuss am 13.06.2003 um 12:55 Uhr ]
Schwein gehabt! Alles sitzt, passt, wackelt und hat sogar Luft. . . und das ohne die Karosserie anzupassen.
Thomas
hi,
wenns abundzu doch mal schleift, kann man die nach innen stehende kante vorsorglich mit ner flex umbördeln :-D oder man überlässt dem reifen die arbeit, da geht dann wirklich nur das weg, was weg muss.
@loetfuss: ich seh schon mindestens drei leute ihre kotflügel zersägen, so nett, wie du so eine aktion beschrieben hast ;-)
ciao
adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von adam_KR-AS am 13.06.2003 um 16:22 Uhr ]
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
