Keksfriedhof
Motor(Lichtmaschine??????) geräusche auf den Lautsprechern!!!!!
Also ich hab jetzt alles in meinen Smart eingebaut. Danke erstmal ohne des Forum haet ich des woll die geschaft bzw. garnicht erst in angriff genommen!!!!
Jetzt hab ich aber ein riesen Problem als ich gestern Abend noch ne Testfahrt zu nem Freund gemacht hab habe ich gemerkt das ich MOTORGERÄUSCHE auf der Anlage habe also umso höher die Drehzahl umso lauter....
Kann mir jemand sagen was das sein könnte???
Der Freund hat gemeint das liegt zum teil daran das ich Masse Wieder fast direkt an Die Batterie angeschlossen habe.. Kann das sein???
Was ich hoch sagen sollte ich habe die Endstufe mit HighIn angeschlossen!!!
Denke mal das kann sein.Hatte das Poblem auch.Habe danach die Maße an einen anderen Punkt der Karosserie angeschlossen(nachdem ich die Stelle vom Lack befreit habe) und seit dem war Ruhe.
Das andere was sonst noch sein könnte ist das die Lima putt ist,aber dann würde die Warnleuchte angehen.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
also der punkt wo der minuspol der batt. mit der karosserie verbnden ist, habe ich als massepunkt der anlage!
was hast du denn eingebaut und vor allem WO angeschlossen?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
ganz wichtig ist ausser der guten Masseverbindung die Verlegung der Cinchkabel! du soilltest darauf achten dass sie möglichst weit von den Stromführenden kabeln weg gelegt werden, also z.b. Stromkabel ganz rechts aussen an der Beifahrerseite, und das Cinchkabel ganz links auf der Fahrerseite !
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Ich hab doch garkein cinch kabel ich hab den Highin der Endstufe benutzt weil das Smartradio doch kein cinchout hat!!!!
Hab Masse auch da angeschlossen an dem punkt wo Batterie mit der Karosserie verbunden ist. Ich probier es einfach mal mit einem anderen punkt. mal schauen wann ich dazu komm.
Aber danke
achja - ich hab jetzt durch meinen umbau auch wieder ein pfeifen auf den hochtönern.
dieses kommt aber nur deshalb, weil ein 5 m langes altes cinchkabel gerade für den hochtonbereich zuständig ist, welches durch eine gleiche strippe (2 m zealum) wie bei den anderen kanälen ersetzt wird, sowie es endlich geliefert wird. danach dürfte das leise sirren wieder weg sein... ;-)
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
