Micha24Ma
Unregelmässige Beschleunigung
mein Smart (13 TKM) beschleunigt bei Vollgas in letzter Zeit etwas ruckartig und unregelmässig, also erst ganz langsam und dann ganz schnell und das im Wechsel. Woran kann das liegen?
Micha24Ma
HO!
Wellenförmige Leistungsentfaltung, falls es das ist was du beschreibst, kann ein Hinweis auf einen verendenden Turbolader sein. Obwohl bei dem Kilometerstand? *kratz, kratz*
Ich weiß nicht, wäre ein bischen früh.
Grüße aus MH
Yogi
ich überleg mir was...
My Site
My Site
Schau mal dein Gaspedal genauer an. Vielleicht ist es gebrochenund er Kontakt schließt sich manchmal für einen kurzen Moment nicht.
Das war bei meinem so, Kilometer damals um die 26000.
Bei mir hat das auch mit einer ruckeligen Gasannahme bei Vollgas begonnen, bis ich auf der A8 bei 140 auf der linken Spur plötzlich kein Gas mehr geben konnte.
Das ist ein tolles Erlennis wenn es den Berg hoch geht, die Kugel kein Gas mehr an nimmt, der Hintermann immmer dichter Auffährt, du abeer nicht rüber kannst weil eine Kolonne LKW´s nicht nicht rüber zur Pannen bucht lässt.
Wackel einfach mal am Gspedal, drücke am Besten mit dem Finger am obersten Ende, wen sich am untersten das Pedal nicht nur etwas dreht, sonder sich auch ein wenig anhebt, ist es was faul.
Ansonsten lass das SC mal nach dem Turbo schauen, Wastegate evtl. aber auch die Elektronik Checken.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Ich hatte die selbe Erfahrung!
Im SC wurde zuerst vermutet, daß irgendein Stecker locker ist, dan der E-Gassteller gewechselt, nach 1/2 Jahr wurde der Lader gewechselt.
Ich hatte das am ersten Tag schon gesagt!
Also viel Spass bei der Fehlersuche deines SC!
Manchmal kommt es mir so vor, als wollten die Zeit bzw. km schinden, daß es möglichst wenig Lader werden, bis die Garantie zu Ende ist.
Rechnung:
Ein Lader hält z.B. ca. 15.000 km - wenn die den immer gleich wechseln, brauchen sie mind. 2 Lader auf Garantie.
Wenn die dich beim ersten Schaden noch bis 25.000 km vertrösten (verarschen) können, brauchts vielleicht nur einen auf Garantie.
Wenn du Tuning hast, machen die im SC bei jedem Laderschaden ne Flasche Schampus auf!
JW 451
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
