Streifenhörnchen
Sonnenschutz für's Glasdach
Hallo, Gemeinde!
In den vergangenen sonnigen Tagen kam bei mir trotz Klimaanlage der Wunsch nach einem Sonneschutz für mein Glasdach auf.
Könnt Ihr mir sagen, wo es die gibt, wie teuer die sind, ob man die einbauen lassen muß und ob die es überhaupt bringen?
Bin an allen Erfahrungen interessiert!
Gute Fahrt
Streifenhörnchen
quote:
Original erstellt von Streifenhörnchen:
Hallo, Gemeinde!
Gute Fahrt
Streifenhörnchen
Hi Streifenhoernchen,
Dein Wunsch nach einem Sonnenschutz kann ich nachvollziehen.
Es gibt fuer den Kleinen ein Sonnensegel, das bedeckt ca. 1/4 des Glasdaches und laesst sich stufenlos von vorne nach hinten verschieben, je nachdem wo die Sonne gerade herkommt.
Den Preis hab ich leider gerade nicht parat.
Du bekommst es aber ohne Probleme in den meisten SCs. Die bauen es dann auch gleich ein. Falls Du etwas technisch begabt bist, bekommst Du das aber auch selbst hin.
Ich habe meines meistens in der hinteren Position, und wenn dann die Sonne mal wieder so reinkracht wird es einfach verschoben, und ruhe ist.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
Hallo Streifenhörnchen,
hatte das gleiche Problem, in meinem neuen Passion war dieser Sonnenschutz zwar schon eingebaut, war mir aber immer noch zu wenig.
Habe mir im SC einfach noch einen zweiten Sonnensegel gekauft, 130DM ohne Einbau, mit Einbau kostet das Teil 180DM. Wird einfach mit auf die Schiene geklipst und schon ist 3/4 des Glasdaches bedeckt. Für mich die beste Lösung.
Klein Ferdinand
Danke schon mal an Euch beide!
Wie wird das Segel denn befestigt? Stelle mir das so vor, dass dafür zwei Schienen seitlich angebracht werden müssen. Wie sehen die denn aus?
Freue mich über weitere Antworten, muß jetzt aber weg (mit der Kugel *freu*).
Streifenhörnchen
Streifenhörnchen
die eine Schiene ist genau in der Mitte des Daches... ist optisch vielleicht nicht die optimalste Lösung aber es geht halt.
Anderer Tip ist, kauf Dir von FoliaTec die UltraLux-Folie und kleb sie genau ich den Teil der Scheibe, wo diese kleinen schwarzen Punkte nicht sind (hält sonst nicht uns sieht doof aus). Die verringert die UV-Einstrahlung ganz erheblich.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
Wie aufwendig ist es denn das zweite Segel wieder zu entfernen. Wenn man das selber hinbekommt, will ich auch sofort sowas
@Henson
Die Laufschiene für das Sonnenpanel ist unterhalb der Innenleuchte angeschraubt. Mit dem richtigen Werkzeug kann man die selber lösen und wieder festschrauben. Du mußt nur bei anbringen genug Druck auf die Schiene ausübern, da die unter Spannung eingebaut werden muß. So paßt sie sich der Wölbung des Glasdaches an und das Panel klappert nicht (sollte es jedenfalls nicht).
Gruß,
Norman
Hei Henson,
Warum das zweite Teil wieder abmachen ?
Ich war froh, als ich es befestigt hatte.
Habe erst das Plastikteil mit der Innenleuchte abgeschraubt, dann die Schiene etwas gelöst (alles Torx-Schrauben)und dann das Segel draufgeklipst.
Würde bei der Demontage wieder genauso vorgehen.
Bernd.Czerniec@Ffm.Siemens.de
Hallo zusammen!
Hmmmm, irgendwie kann ich mir die Sache noch nicht so richtig vorstellen...
Hängt das Segel an nur einer Schiene in der Mitte? Oder gibt es derer drei?
Am schönsten fänd ich ein Foto. Weiß jemand, wo ich ein solches finde?
Streifenhörnchen
das Segel läuft nur auf dieser schmalen Schiene in der Mitte. An den äußeren Seiten sind jeweils an den Ecken des Segels noch kleine Laufrollen zum Glasdach hin.
Bilder gibts entweder im Smart-Katalog oder auf den Internetseiten von Smart.de-Zubehör.
Bernd
es gibt noch eine andere Möglichkeit, schau mal hier:
glasdach zukleben
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
