MaikelT
Kratzer in Tridion
hallo.
Ich hab einen 1 cm langen oberflächlichen Kratzer in der Tridion. Können die vom Smart-Center Köln bei der Inspektion den Kratzer wegmachen, ohne gleich die ganze Tridion neu zu lackieren? Hat da jemand erfahrungen?
Christof.
Schon mal was von nem Lackstift gehört :-? :roll:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
jau, hab ich: sieht aber sehr unschön aus. Frage bleibt- machen die im Smart Center sowas?
Christof
Also machen können die das schon wird nur teuer.
Haben denn Fall damals bei uns auch gehabt,war aber durch das SC passiert.
Die haben uns damals gesagt, daß die dafür die komplette Seite des Tridion lackieren müßten damit der Farbübergang gleich bleibt.
Wenn es stimmt kannst Du dir schon mal ausrechnen was der Spaß kostet.Uns hat es statt der Lackierung ein Pannenset mit Kompressor,eine Uhr und den Drehzahlmesser incl. Einbau eingebracht.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Wenn man mit einem Lackstift gut umgehen kann und sich etwas Mühe gibt, kann das Ergebnis durchaus zufriedenstellend sein.
Wenn man dies jedoch nicht kann oder will, sollte man sich nach einem sog. "Lackdoktor" umsehen (gelbe Seiten, Internet...), der solche Schrammen gezielt, preiswert und mit gutem Ergebnis beseitigen kann ihm den Schaden schildern und drauf hinweisen, dass die Zelle evtl. pulverbeschichtet sein könnte.
Ansonsten bleibt als fachgerechte Rep. nur ne teure Komplettlackierung oder aber, wenn's man sich so drüber aufregt .................... aufpassen! :lol:
Wenn du nur einen oberflächlichen kratzer hast ,dann kannst den auch mit ner guten politur wegbekommen.Sollte nicht das problem sein.Frag mal nen lacker, die haben immer gute sachen da. ;-)
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein. Das habe ich so gemacht. Damit wird es deutlich günstiger. Ab etwa 350 Euro mit neuem Elektrosatz sind machbar.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
