MaikelT
Kratzer in Tridion
hallo.
Ich hab einen 1 cm langen oberflächlichen Kratzer in der Tridion. Können die vom Smart-Center Köln bei der Inspektion den Kratzer wegmachen, ohne gleich die ganze Tridion neu zu lackieren? Hat da jemand erfahrungen?
Christof.
Schon mal was von nem Lackstift gehört :-? :roll:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
jau, hab ich: sieht aber sehr unschön aus. Frage bleibt- machen die im Smart Center sowas?
Christof
Also machen können die das schon wird nur teuer.
Haben denn Fall damals bei uns auch gehabt,war aber durch das SC passiert.
Die haben uns damals gesagt, daß die dafür die komplette Seite des Tridion lackieren müßten damit der Farbübergang gleich bleibt.
Wenn es stimmt kannst Du dir schon mal ausrechnen was der Spaß kostet.Uns hat es statt der Lackierung ein Pannenset mit Kompressor,eine Uhr und den Drehzahlmesser incl. Einbau eingebracht.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Wenn man mit einem Lackstift gut umgehen kann und sich etwas Mühe gibt, kann das Ergebnis durchaus zufriedenstellend sein.
Wenn man dies jedoch nicht kann oder will, sollte man sich nach einem sog. "Lackdoktor" umsehen (gelbe Seiten, Internet...), der solche Schrammen gezielt, preiswert und mit gutem Ergebnis beseitigen kann ihm den Schaden schildern und drauf hinweisen, dass die Zelle evtl. pulverbeschichtet sein könnte.
Ansonsten bleibt als fachgerechte Rep. nur ne teure Komplettlackierung oder aber, wenn's man sich so drüber aufregt .................... aufpassen! :lol:
Wenn du nur einen oberflächlichen kratzer hast ,dann kannst den auch mit ner guten politur wegbekommen.Sollte nicht das problem sein.Frag mal nen lacker, die haben immer gute sachen da. ;-)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
