Holgi_SG
smarti-STC mit schleifenden Reifen
Hi Zusammen,
ich habe ja jetzt schon einiges hier gelesen, aber ich denke so genau habe ich das noch nicht verstanden. Ich habe gestern privat von den "normalen" Reifen auf ATS IKON5 gewechselt auf die smartie STC mit 195/50/15.
Das Fahrverhalten hat sich erheblich geändert (Kurvenverhalten und Seitenwindempfindlichkeit), aber wenn ich jetzt langsam stärker nach links einschlage und fahre dann macht es CHHHHrrrrrrrrrr.... Das ist voll blöd. Sobald ich schneller um die Kurve fahre ist alles in Ordnung und wenn ich eine Rechtskurve fahre ist sowieso alles O.K. Muss nun das Bodypanel (übrigens ein Passion Cabrio Bj. 10/02) nach vorne, oder ist das die Kuststoffabdeckung der Dämpfer? Muss ich ins SC?
Erstmal besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Holger
und denkt drann.... CHHHHrrrrrrrrrr....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holgi_SG am 22.05.2003 um 22:38 Uhr ]
Hättest man besser 195/45er genommen... noch bessere Lenkpräzision und keine Freigängigkeitsprobleme...
Schau einfach nach den inzwischen vorhandenen Schleifspuren, dort musst Du etwas Platz schaffen, das ist ja kein großes Problem.
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi Ingo,
ist leider nur mit den 50-er zugelassen. Über die Lenkpräzision kann icht viel übles sagen.... schon echt gut. Das Bremsen hat sich auch verbessert.
Ich werde nächste Woche noch die Brabus Federn einbauen lassen. Hat sich dann evtl. das Problem mit dem Schleifen erledigt?
smarte Grüsse aus der Schweiz
Holger Gläntz
Das hatte ich nur einmal, nämlich als ich die Kugel aus den SC Köln abgeholt hatte. Dort war das Panel schief wieder angeschraubt worden, so daß der Reifen beim rückwärts Rangieren mit Volleinschlag nach links mit dem Profil am Panel quasi einhakte. Der erste Nachbesserungsversuch brachte Besserung, das SC Essen dann dauerhafte Abhilfe.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
ich war heute im SC St. Gallen und da hat man sofort von dem Problem gewusst. Der Monteur hat mal schnell den Wagen auf die Bühne gehoben und hat das vordere BP am unteren Rand etwas nach vorne gezogen und wieder angeschraubt. That's it..... nun ist alles wieder O.K.
Gruss Holger
P.S.: Das hat gar nichts gekostet... Super Service
    • @Funman Also dass die Spannung der Batterie soweit nach unten fällt während des Startvorgangs hätte ich nicht erwartet, so lernt man wieder was dazu!  Das mit dem Orgeln lassen des Anlassers kriege ich üblicherweise bei meiner Kugel nicht hin, sobald ich den Schlüssel auf die Pos. 2 drehe springt der Motor locker unter ner halben Sekunde an, da ist der Anlasser echt Sau schnell bei meiner Kugel, vielleicht ist das aber auch komplett normal, auch von der Geschw. her?  Wenn der Fehler mal wieder auftritt kann ich den Anlasser mal ne Runde orgeln lassen und schaue währenddessen auf die Werte der Spannung.    Es handelt sich um ein Benziner.    Ich werde die Tage mal die Leitungen zum Anlasser und zum Motor anschauen, „glücklicherweise“ hat mein Smart keine Klima, da hab ich soweit schon mal gelesen dass man ohne Klima viel besser an den Anlasser rankommt und den Motor nicht absenken muss.
