jimknopf78
Canton CS 2.13 Einbau
ich hab mich entschieden die 2-Wege Lautsprecher von Canton(CS 2.13) einzubauen.
Ist dies problemlos auch für einen Laien möglich?
Habe einen Smart Pure und weiss nicht wie man diese austauschen kann.
Bei den Canton Set CS 2.13 sind doch zwei Boxen enthalten,oder?
Was schlagt ihr denn für ein gutes und günstiges CD-Radio vor? Habe bis jetzt nur das normale Kassetenradion von SMART eingebaut.
jim :-?
Hi jimknopf78
das Canton CS 2.13 dürfte wohl 2 x Bass und 2 x Hochtöner + 2 x Freq.Weiche sein.
Bei einen Smart Pure dürften keine Eimer drin sein. Diese würde ich mir vom SC besorgen, sonst dürfte es schwer werden, die Lautsprecher einzubauen. Hier am besten mit dem Wagen zum SC fahren, damit du die passenden bekommst.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Wie der einbau geht findest du in der Mitte dieses Postings.
Nur der Einbau der Eimer steht nicht drin, die hatte ich schon drin :lol: , sollte aber kein Problem sein, wenn du die richtigen Eimer hast.
By Oeffi
ich habe heute erst ein Carton 2.16 verbaut. Ich kann dir nur sagen, da flattert die Hose. Du solltest die Hochtöner nur auf 0 dB oder weniger schrauben, sonst tuts weh!!! Du wirst Probleme haben, die Hochtöner ordentlich unterzubringen da sie sehr groß sind. Aber ansonsten ganz nett die Dinger. Was für Musik hörst Du den?
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Ich höre überwiegend Rock- und Alternativ sowie Radio.
Ich glaube dann lasse ich das lieber mit dem Einbau der canton Lautsprecher sein.
Habe mir den Einbau durchgelesen und dies scheint ja doch etwas aufwendiger zu sein.
jim
hat jemand eine ahnung, was es ungefähr kostet, die canton 2.13 einbauen zu lassen? die "eimer" sind bei mir schon drin ...
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
Hi jimknopf78
das hört sich schlimmer an, als das es ist.
Einfach mal dabei gehen, du wirst sehen, das klappt schon. Dabei siehst du dann auch mal, was dort so alles versteckt ist.
Einen halben Tag würde ich schon einplanen, dann kann man sich Zeit lassen und bekommt es gut hin.
By Oeffi
    • So, nun sind Sachs-Dämpfer drin und das Knallen ist...weg!!!! Es waren tatsächlich No-Name-Dämpfer verbaut. Diese fühlen sich ganz normal an, sind im austeleskopierten Zustand exakt so lang wie die Sachs. Aber: Die Sachs-Dämpfer lassen sich etwa 10mm weiter eintelekopieren. Der Kolbenweg der No-Name-Dämpfer ist also 10mm kürzer. Offensichtlich schlagen die Kolbenstangen der Dämpfer auf, bevor der Anschlagpuffer des Fahrwerks eingreifen kann.  Kaufste billig, kaufste zweimal...
