Diana7
Gebrauchter Smart?
Hallo!
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem passenden gebrauchtem Smart Pulse, da ich am Mittwoch einen Totalschaden mit meinem Opel Astra 1,6 16V hatte. Wer hat Erfahrung wieviel ein ca. 2 Jahre alter Smart mit 20-30 tausend Kilometern und in der Ausführung Pulse noch kosten darf? Wieviele Kilometer schafft eigentlich ein Smart ohne größere Reperaturen?
Danke für Eure Antworten (:
Hi! Schau mal unter www.mobile.de oder falls du ADAC Mitglied bist, die bieten Schwackebewertung zum O-Tarif auch im Internet an (kannst ja fiktive Daten angeben)
Ich hab mich erst mal im Internet informiert und die Mercedeshändler beäugt, dann im SC gekauft:ein Jahr alt, 10500km, 12500,-DM (aber Pure)
Hab jetzt 21000km drauf und ausser ´nem losen Waschschlauch an der Heckscheibe noch nix gehabt. Ich hab ja auch noch 1 1/2 Jahre Garantie- ist ein ganz gutes Gefühl...
susanne
susanne
hi diana,
die idee mit der schwackebewertung von kugelblitz is nicht schlecht, du brauchst dazu aber kein adac mitglied sein, schau einfach unter www.schwacke.de nach. und ansonsten halt auch noch unter www.autoscout24.de.
also noch viel erfolg beim suchen,
mfg foly
Gebrauchte smarts, die bei Mercedes-Händler stehen, scheinen mir etwas überteuert: ein bis anderthalb Jahre alt, 10 bis 20.000 km gelaufen, aber oft nur 1.000 bis 1.500 Mark unter Neupreis - da kannst Du Dir gleich einen Neuen mit voller Garantie kaufen!!
Unser pulse ist jetzt 20 Monate alt und rund 60.000 km gelaufen - ohne jede Beanstandung. Im Rahmen der Garantie wurde gleich bei der ersten Wartung das Getriebe ausgetauscht, ohne dass wir damit jemals Ärger gehabt hätten. Ansonsten haben wir bisher nur einmal einen Hinterreifen erneuern müssen...
Danke für die hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
Diana
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
