stachi
2te generation/getriebe
die neue generation sollte ein getriebe haben welches eine art kick-down hat.welche erfahrung habt ihr damit gemacht?
habt ihr einen wiederstand im pedal,und oder schaltet er auch dann 1 bis 2 gänge zurück?
bei mir spüre ich nichts dergleichen. :(
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Ja klaro - hat die 2nd Generation!! :)
Ist auch am Gaspedal gut spürbar, wenn du den Kickdown-Schalter betätigst.
Aber: der Kickdown funktioniert NUR im Automatik-Modus - bei Handschaltung tut sich nichts!!
Vielleicht bist du darüber gestolpert, daß sich bei dir nichts tut?!?! ;-)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
@ Stachi
Also der Kickdown ist sehr gut zu spüren und
funktioniert auch sehr gut. D.h, daß er je nach Situation 1-2 Gänge schaltet. Aber... hast Du nen Vorführer gekauft ??? Bei einem 2.nd
Generation Vorführer, den ich gefahren war,
war der Kickdown ziemlich "ausgelutscht" und
auch fast nicht mehr zu spüren - auch war er defekt bzw. das Rückschalten ging nicht mehr.
Würde ich abklären ! Gruß, Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
nein devinitiv kein vorfuehrwagen.meiner wurde auf wunsch mit automatik ausgeruestet.
ich glaube es liegt an dem,ohne auto.kein kick-down.
@ stachi
Ach so - Du fährst wohl meistens im manuellen
Modus. Klar,dann gibts auch keinen Kickdownn.
Ich fahr ja immer Automatik. Aber den Druck- punkt des Kickdown müßtest Du auch im Softtip-Modus spüren. Der ist halt da, nur ohne Funktion. Du sagst ja, daß Du auch den Widerstand nicht spürst - das ist dann aber schon komisch.Vielleicht stimmt da ja doch was nicht. Ich wäre mir nicht zu schade, daß im SC mal prüfen zu lassen ! Gruß, Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
ich war schon im smart-center,aber die haben auch keine ahnung wiso es bei meinem nicht geht.ich dachte vieleicht hatte ja wer das gleich problem,und weis eine loesung.
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
