christoph_1
er springt nicht mehr an
Überbrückungskabel dran, starten, ne Weile rumfahren, fertig. Ist mir auch mal passiert nach längerer Standzeit in der das Radio nicht komplett aus war, sprich, es wurde durch das Abschalten der Zündung zwar abgeschaltet, aber hat wohl irgendwie dennoch Strom verbraucht. Beim Schlüsselrumdrehen hat es dann noch munter angefangen zu spielen, der Smart selbst wollte aber keinen Mucks mehr machen... Ein anderer Smartfahrer hatte das auch mal...
Batterie ist im Beifahrerfussraum, Teppich zurückschlagen, den dann sichtbaren Deckel abschrauben, dann kommt man an die Batterie ran...
alles versucht; überbrückt, andere batterie drangehängt, der anlasser macht ne halbe umdrehung und schluß
ich bin vor der depression
Hatte ich auch mal,
lass mal das Ü- Kabel ein weilchen dran bevor du den Schlüssel rum drehst! Denke 3 minuten sollten reichen, dann hat die Batterie genug Leistung "gespeichert".
Denke mal das dein Spennderfahrzeug nicht die stärkste Lichtmaschiene hatte...
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
habe die batterie abgeklemmt, ne neue starke dran gemacht, der fehler ist immer gleich: ne halbe umdrehung und fertig.
stichwort: SMART-MOVE ASSISTANT!!! (oder wie das auch immer heißt)
ruf die jungs an, sollen sich doch andere damit herumärgern!
und NEIN, du mußt den kleinen nicht verkaufen! und ein porsche kann genauso nach der winterpause streiken!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Wo/wie hast du die Batterien miteinander verbunden? Geh mit dem Massekabel an den Rahmen nicht an die Batterie. Hört sich nach ´nem Masseproblem an. Mach mal die Verbindung (Massekabel/ Karosserie) sauber. :roll:
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
tausche ab sofort Rechtschreibfehler :D
in dubio pro smart
Olaf
hört sich an als würde da was haken, klopf mal mi einem Hammer leicht (wirklich leicht !!!) auf den Anlasser, vielleicht ist da was festkorrodiert (Magnetschalter).
Sonst Batterie vollladen (am besten mit Ladegerät über Nacht, vorher Wasserstand prüfen) und mal etwas Startpilot in den Luftfilterkasten sprühen.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi
was ist es den für einer ?
Diesel
Benziner :-?
Wie hört es sich an, wenn du startest ?
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
war da nich mal irgendwas mit festsitzender Lichtmaschine, war glaub im cdi Forum.
das könnte sein.
Wenn Du das prüfen willst: Riemen Runter und an der Scheibe drehen.
oder Ohne Riemen nochmals starten.
Andi
@Andi
Der Motor müsste trotzdem anspringen, auch wenn die Lima festsitzt. Motor hat mehr Drehmoment als ihm der Keilriementrieb entgegensetzen würde....und wenn der Motor anspringt würde es ein pfeifendes Geräusch geben (Riemenscheibe rutscht über den Riemen).
Fangen wir mal systematisch an.
Benziner :
Batterie laden, Wasserstand prüfen, Sprit im Tank ? Zündung an, WFS raus, alle Kontrolleuchten an ? Starten, läuft der Anlasser oder klackt er nur ? Schafft er weniigstens eine Umdrehung ?
Klackt nur -> Magnetschalter hakt, Massefehler, Batterie im A***ch, Schleifkohlen im Anlasser defekt.
Werden die Kontrolllampen viel dunkler ???
Anlasser klemmt.
Abhilfe -> Leicht mit Hammer auf den Anlasser/Magnetschalter klopfen, Anschlußkabel der Bat. prüfen (Blumenkohl ?)Hauptstromkabel am Anlasser prüfen, Masseband am Motor prüfen,
Batterie ersetzen, Anlasser befreien dazu Smart auf eine waagerechte Stelle stellen, leicht anschieben, und dann einen Gang einlegen (Zündung an !), dann Starten.
Ggf. Anlasser ausbauen und prüfen lassen.
Springt der Motor beim Anschieben/Schleppen an ? Sind alle Sicherungen heile ? Hatte evtl. ein Marder Hunger ????
NOTSTART siehe Anleitung
Diesel im Prinzip das gleiche nur hier kommt noch die Glühanlage als Fehlerquelle in Frage....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Muss da Gerhard zustimmen.
Wenn das Teil noch Garantie hat, warum Finger schmutzig machen?
Smart Mive Assistance hat bei mior auch funktioniert.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
