Bege
Suche einen Namen ....
Hallo
Ich suche einen tollen Projektnamen für meinen Diplomarbeit, sollte lustig und "sinnvoll" sein.
Für meine Semesterarbeit konstruierte ich eine Temperaturregelung für eine Destillerie, diese nannte ich dann "S.u.F.F.", dies steht für "Spirituosen und Feuerwasser Fabrikation". Kam sehr gut an. :-D
Bei meiner Diplomarbeit handelt es sich um eine abhörsichere Funkfernsteuerung, hat jemand eine Idee? Ich suche wieder etwas "zweideutiges" :o
Besten Dank, Gruss Thomas
Wie wäre es hiermit:
W.R.A.C.K.
Wireless Remote Access Control Kit
okok .. vielleicht finde ich noch was anderes.
:-D
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
:-D
Genau in diese Richtung habe ich mir das vorgestellt, nur etwas "freundlicher". :)
Gruss Thomas
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Bei einer normalen Fernsteuerung (Bsp. Garagentor) drückt man auf den Knopf des Senders, eine
vordefinierte Bitfolge wird übertragen und das Tor öffnet sich.
Bei meinem System besitzen Sender und Empfänger etwas mehr Intelligenz.
Der Sender muss sich erst anmelden, wird identifiziert und falls gültig eingelassen.
Die Übertragung der Daten geschieht verschlüsselt und ist somit abhörsicher.
Gruss Thomas
Ich dachte immer, sowas gibt es schon, ist doch bei jedem PKW-Funkschlüssel Serie oder täusche ich mich??
Am 19.05.2003 um 12:50 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Ein bisschen komplexer wird es schon. :)
Dass ganze funktioniert am Schluss im halfduplex Betrieb, d.h. der "Sender" wird auch empfangen können und der Code wird immer geändert. Der PKW-Schlüssel macht dies nicht, bei dem ist der Code Fix. :-D
Gruss Thomas
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
