Elke2107
Mehrverbrauch mit 16 Zöllern
Hallo ihr lieben Smarties,
ich wollte all diejenigen mal fragen die mit 16 Zöllern rumfahren, wie es denn beim CDI so mit dem Verbrauch aussieht?
Da mein Smartie bald kommt und ich mir dann 16 Zöller zulegen will, würde mich vorab mal der Verbrauch interessieren.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße.
Elke
Mehrverbrauch bei mir ca. 0,3 Liter auf 100km!Kann ich verschmerzen!
Leg ihn dann aber noch etwas tiefer sieht besser aus! :-D
Gruß Timo & Jessi
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Timo,
das ist ja ein moderater Wert.
Dann frage ich mich allen Ernstes, warum die Steuerbefreiung wegfällt...
Ich auch! :-D
Gruß Timo & Jessi
Mein Verbrauch ist gleich geblieben. 195/40/16
Die Steuerbefreiung fällt weg weil Eichel die Kohlen braucht, der kann nämlich nicht haushalten ;-) :-D
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
tausche ab sofort Rechtschreibfehler :D
in dubio pro smart
Olaf
läuft der cdi eigentlich noch mit 16 zöllern ?
meiner wird bei 195/45/15 schon langsamer.
gruß aus muc
Am 16.05.2003 um 13:08 Uhr hat fridolin geschrieben:
gruß aus muc
Ja dank Drehmoment rollt er noch ein bißchen!
gruß aus muc
Gruß Timo & Jessi
Hi Zusammen
ich habe meinen Smart nun seit 5 Wochen.
62 PS Benziner Pulse
Hatte mit der Standart Bereifung ca. 5 Liter Verbrauch
Habe nun 6,5*16 bzw. 7,5*16 mit 195 bzw. 215 Gummi einen Verbrauch von ca. 5,5 Liter.
Mein Smart ist auch langsamer geworden.
MFG
Markus ;-)
Hi Markus,
was hast Du denn für Radsätze gekauft und wieviel haben die gekostet? Spiele auch mit dem Gedanken an 195/215 (Cabrio/Pulse). Ist das mit der Leistungseinbuße wirklich so krass? Hat vielleicht sonst noch jemand Erfahrungen und Tips desbezüglich?
Smarte Grüße an Alle
Klaus
    • Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dieses Prinzip gilt seit es Öldrucküberwachung in Motoren gibt! Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Öldruckschalter ab, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn eine Unterbrechung in der Leitung drin wäre. Eine elektrische Unterbrechung ist eine elektrische Unterbrechung, da ist es vollkommen egal, ob der Stromkreis durch einen Schalter oder durch eine Unterbrechung in der Leitung durch einen Kabelbruch entsteht. Und was macht dann Deine Kontrollleuchte? 🤔 Nach Deiner Logik müsste beim Abziehen der Kabelverbindung die Lampe aufleuchten, weil dann ja der Stromkreis unterbrochen ist. Nach meiner Logik leuchtet sie hingegen, wenn der Stecker direkt gegen ein Metallteil gehalten und damit der Kontakt zur Masse geschlossen wird!
