Anonymous
alle lesen die sich noch entscheiden
Also, ich habe mir im Januar einen Smart CDI gekauft. Beste Entscheidung. Und zu der Haltbarkeit von motoren. Mein Golf IV, den ich vorher fuhr, hat nach jedem Winter in dem es kalt war eine große Motorenüberholung benötigt. Bei 112.000 km insgesamt 3. Rechnerisch also alle 37.333 km. Soviel zur Haltbarkeit.
Gruss Fritz
Was fährst auch n Golf?
Mein Golf 4 fährt seit 83tkm ohne Probleme, nur manchmal Öl, sonst nix.
1,4 16V 75PS, seehr lange Strecken
mein pure cdi war schon paar mal in der Werkstatt und hat erst 30tkm.
Respekt:11.000km ohne Probleme :lol:
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Hi Leute! Also Meiner CDI hat soeben die 118T Km abgespult, Bei 108 T KM habe ich einen neuen Turbo eingebaut, Riss am Krümer, seit ca 90 T KM rutscht ab und zu die Kuplung. 2,8-6,1l ist der Verbrauch. Bei 18T Km wurde getunt. Billiger gehts nicht. Läuft gut.
Leider hat heute mein Glasdach abgehoben. Der Hintermann war total begeistert. Glasbruch +Haftpflichtschaden vom anderen.
Das ist momentan das einzige negative von diesem Auto. Gruß Harywing :-D
@Anonymous
Endlich mal ein vernünftiger Beitrag, der zeigt, was ein anständiges Auto mindestens auf die Reihe kriegen sollte ;-)
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
