Hanseat
Uhr und Drehzahlmesser Einbau?!?
Hallo Forum,
wenn ich mir bei nachträglich zu meinem neuem gebrauchten Smart eine Uhr und einen Drehzahlmesser kaufe, kann ich die dann selber einbauen? Oder muß ich dafür etwas besonderes beachten? Bislang sind in meinem Smat Pulse keine Uhr und kein Drehzahlmesser drin? Wo finde ich ggf. eine Einbauanleitung?
Holger
Hallo Hans Seat!
Also die Uhr ist null Problemo!
Die braucht nur Saft und die Montage ist super einfach.
DZM im Prinzip genauso,
nur daß er freigeschalten werden muß vom Center.
Kannst den aber auch mal einbauen,
und "unwissend" beim Center mit nem Lächeln freischalten lassen.
grüße
jau, schon richtig.
Nimm einfach mal das Dreieck, wo der Schalter der Warnblinkanlage drauf ist, hoch. (mit kleinem Schraubendreher drunterhebeln) Dann siehst Du schon die fertigen Löcher im A-Brett wo Uhr und D-Messer befestigt werden. An der Unterseite des o.g. Dreiecks an der (im eingebauten Zustand rechte Seite) wird der Stecker der Uhr aufgesteckt. Erst wird so ein schwarzer Halteklipp aufgesteckt und dann der weiße Stecker der Uhr in den schwarzen Halteklipp. Aber das siehst Du schon.
Den D-Messer baust Du auf die linke Seite. Das Oberteil der Mittelkonsole leicht anheben (evtl. da die Schrauben um wenige Umdrehungen leicht lösen) und das Kabel des D-Messers durchstecken. Das legst Du einfach unter/in die Nähe des Tachos.
Dann oben alles festschrauben, Dreieck wieder einsetzen und ab ins SC.
Rest machen die, meist als Service kostenlos, oder für einen Obulus in die Kaffeekasse.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Beste Grüße Tim
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
