cbsulz
Tank für Scheibenwaschanlage.....
Hi Leute.
Hab gestern leider vorne rechts unter dem Smart ne Wasserpfütze entdeckt. Es hat auch schön getropft....
Erst dachte ich an die Klima, Kondenswasser, hab aber dann dran gerochen: es war Wasser von der Scheibenwaschanlage.
Nach Abbau des Panels (hatte ich mir schwerer vorgestellt) hab ich dann gesehen, dass der Einfüllschlauch vom betreffenden Tank undicht ist. Wenn ihr mich fragt ist das mit dem flexiblem Schlauch ne Fehlkonstruktion und nicht für die Ewigkeit bestimmt (Schlauch wird porös und bricht in diesen Rippen einfach auf).
Hab dann heut mal beim SC angefragt: Der Tank kostet ohne Einbau 66 €. Das Problem ist, dass es den Tank nur mit der halben Lüftungsanlage gibt, weil die zusammengeklebt sind oder sonst wie zusammenhängen.
Das ist mir aber definitiv zu viel. Werde wohl selber was ranbasteln, was hoffentlich länger hält.
Hat da schonmal jemand Ärger mit gehabt und / oder daran rumgebastelt?
Christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
smart: der Name ist Programm
tausche die undichte stelle (im knick?) doch einfach gegen silikonschlauch aus. dann noch zwei schellen und passen müsste es?
gruß, gustav
» sapienti sat est
hab das ding jetzt mal mit frischhaltefolie zugeschweisst. mal schaun, obs hält.
kannste nich einen Schrumpfschlauch drüberziehen und das Leck so verschweißen.
Muß ein ziemlich großer Schrumpfschlauch sein aber der ist allemal billiger als ein neuer Tank.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Schrumpfschlauch aber nicht so doll erhitzen weil das Plastik nicht gerade sehr viel aushält.
Wenn alles noch in Ordung ist hilft da nen flexibler Trichter, um die Scheibensuppe einzuflößen. Vorteil kaum Mechanische Belastungen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
