S07080
Cinch Kabel
Sagt mal was für Cinchkabel verwendet Ihr??? Ich habe bei meinen Hifi-Schuppen ein dreifach geschirmtes Kabel gekauft was meine Erwartungen mehr als enttäuschte. Auch was bei Car-Hifi so High-End genannt wird, ist doch schon mager. Wenn ich da an Home-Hifi denke, da gibt’s Top Dinger. Oder schaue ich nur in den falschen Läden. Oder am besten doch selber machen??? ich überlege mir symmetrisches Kabel und oehlbach Stecker zu nehmen und mein Kabel selber zu schustern. Was denk Ihr davon? Tipps?
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Du bekommst auch 5fach oder noch mehr geschirmte Kabel mit vergoldeten Steckern in jedem guten Car Hifi Laden.
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
ich glaube nicht dass es ein WIRKLICH symetrisches Kabel im Car-Hifi-Bereich gibt!!!?
die normalen RCA-Cinch-Stecker sind eben mal unsymetrisch,
und wenn man dann auf den einen Kontakt 2Adern lötet hat man noch lange keine symetrische Übertragung.
Symetrisch bedeutet ja dass eine Ader mit dem normalen Signal, das andere mit einem um 180°phasenverschobenen signal angeschlossen wird. in der Endstufe kann dadurch dann eine Störung wieder ausgeglichen werde, indem das zweite Signal wieder um 180° zurückgedreht wird. Zumindest ganz grob nach dem Prinzip. :-D
also: Kabel kann schon Symetrischen Aufbau habe (mit zwei Innenleitern) aber das auch symetrisch zu verwenden wird nicht möglich sein, also was soll der (in meinen Augen) Schwachsinn dann?
oder hat jemand mal schon n Autoradio mit XLR-Steckern gesehen? :-D :-D :-D
wenn jemand anderer Ansicht ist darf er mich gerne aufklären (dezente Aufforderung an hiFiMatze :) :-D :) )
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
@S07080
Ach, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzu kommen :-D :
Eigentlich benötigst du keine "besseren" kabel im Car-HiFi-bereich.
geht es dir um Störungen?
wenn ja ist eine gute Verlegung der kabel wesentlich wichtiger als der Kabelaufbau selber, wobei sie natürlich schon 3fach geschirmt sein sollten. Mehr ist allerdings echt nicht nötig, denn diese sind mehr als ausreichend geschirmt. Wie gesagt: Auf die Verlegung kommts an ( Strom + Cinch immer getrennt, und wenn sie sich berühren im 90° Winkel kreuzen lassen ) !!!
wenns dir um Klangqualität geht musst man ganz ehrlich sagen dass es im Home-HiFi Bereich echte High-End-Anlagen gibt wo man ANSATZWEISE mit SEHR guten Ohren das Kabel "hören" kann. aber selbst in High-End-Kreisen gibt es darüber heftige diskussionen, weil ab ner bestimmten Qualität der höhere Preis den Klangunterschied (der sowieso nur noch von 0,1% der Weltbevölkerung wahrgenommen werden kann) wirklich nicht rechtfertigt.
Aber um über solche Sachen zu spekulieren muss man erst mal die entsprechen Hochqualitativen High-End-Produkte an beiden Enden haben, damit nach dem Prinzip "das schwächste Glied in der Kette" überhaupt über das Kabel geredet werden muss.
Im Car-Hifi-Bereich wird man NIE auch nur annähernd in solche Dimensionen gelangen, auch wenn man nahe hinkommt, da ein Auto nie ideale Bedingungen für die Wiedergabe bietet.
kurz gesagt: der Sound im Auto ist sowieso (mehr oder weniger) so mies, dass man das mehrgeld an 5-fach geschirmten Kabeln lieber in bessere Lautsprechersysteme investieren sollte, bringt einfach wesentlich mehr Wirkung für nen besseren Klang.
ist n bissl kompliziert erklärt, aber ich hoffe ich konnte dir helfen :-D :-D :-D
ach, wenn du wirklich gute Kabel willst könnte ich dir persönlich die von Pioneer empfehlen. sind SEHR gut geschirmt und haben nen massiven Aufbau. Kosten so weit ich weiss etwa 40-50€ für 5m im Handel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 13.05.2003 um 22:10 Uhr ]
Cap: Dietz 1,5F
Alos es geht mir:
1. um die optik, da die Kabelenden sichtbar sind und die Kabel aus den Hifi-Laden einfach schlecht aussehen.
2. Ich habe noch leichte Störgeräusche. Nix schlimmes aber wenn man sich schon die Mühe macht soll es auch gut sein.
Ich habe jetzt so ein Meßgerät bekommen, mit dem ich Störquellen im Auto finden (umgehen) kann. Mal sehen ob das was ist. Da ich von sowas keine Ahnung hatte, habe ich Signal und Stromkabel mit Kabelbindern schon zusammengebunden *heul* und den Rest von dem zu langen 5m Kabel habe ich in die Batteriemulde gelegt. Da kann man ja mal sagen, mehr kann man ja nicht falsch machen. Nur wenn ich das jetz ändere, möchte ich auch "gute" Kabel reinlegen.
S07080
wie gesagt: die Pioneer... hab ich auch drin
:-D
sind blau durchsichtig, darunter sichtabr das geflecht und schöne goldene Stecker... passt! :)
am allerbesten im smart is es wenn du:
- Stromkabel ganz rechts aussen (Beifahrerseite) verlegst
- das Cinch-Kabel links am Schaltknauf in der mitte entlang ziehst und hinterm Radio hoch (dazu musst allerdings den Sitz ausbauen)
- das LS-Kabel ganz links aussen (Fahrerseite) verlegst.
damit hast wirklich fast alle Störungen umgangen:
mit dem cinchklabel weit weg von Stromführenden teilen, das Stromkabel einfach verlegt und das LS-Kabel auch getrennt wegen eventuellen Einstreueungen/Induktionen.
was du auch noch machen kannst wenn deine Störungen noch nicht weg sind: lege die integrierte Remote-Leitung auf EINER (!!) Seite auf Masse und verlege ein separates 1-adriges Kabel als Remote-Leitung... soll angeblich auch was bringen, hab es aber selber noch nicht getestet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 13.05.2003 um 22:34 Uhr ]
Cap: Dietz 1,5F
Ja, das hat mich auch schon gewundert. Einerseits soll die Powerleitung weit weg liegen und dann lege ich geschaltetes Plus genau zwischen meine Signalleitungen, da so vorgesehen. Nene, das soll einer verstehen. Das da nicht viel drüber geht, und so auch nicht viel stören kann ist mir auch klar, aber komisch is schon.
S07080
naja, auf deiner Remote-leitung hast keinen hohen Strom, daher ist das nicht sooo wild.
je höher dein Strom wird und je hochfrequenter der Strom fliest desto mehr wirken die Induktivtäten die jedes kabnel als nebenwirkung mit sich bringt. daher hast auch ne grössere Einstreuug in n anderes Kabel.
.... denk ich mal.... :-D :-D :-D
naja, Nachrichten-und Unterhaltungselektronik kenn ich von berufswegen eigentlich recht gut, aber da hörts auch bei mir auf 8-) ist doch nimmer gaaanz mein Berufsfeld. :)
Cap: Dietz 1,5F
Kabel ..naja... sind so ne Sache.
Bis vor kurzem war ich auch der MEinung, dass ein Kabel zwar Nuanchen ausmacht, im grossen und Ganzen aber njetzt auch nicht mehr als das ist.
BIS ich vor kurzem die Erfahrung mit einem Voodoo-Cable Chinchkabel gemacht hab.
PERVERS!!!!
Das Kabel spielt um Welten natürlicher, harmonischer und deutlich Räumlicher (vor allem in der Raumtiefe).
Der Unterschied ist grösser als bei vielen Endstufen zwischen denen mehrere 100 Euro liegen...
Ich weiss, das ist fast nicht glaubhaft, und bis vor kurzem hab ich das selbst nicht - bis ichs selber angestöpselt hab... *Kinnladerunterfall*
Okay, günstig ist das Kabel nicht unbedingt, aber wenn man es mit Kabeln aus dem Heimberich vergleicht, isses ein Hammer-Schnäppchen, vor allem, weils eben auch im Heimbereich so nahezu alles an die Wand spielt (selbst Kabel für mehrere 1000 € pro Meter klingen dagegen wie rotz (hab nen Freund, der lauter solches Zeug getestet hat und der hat auch ausschliesslich nur noch voodoo cable).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Na, das hört sich doch gut an. Was kostet den das Kabel??? Und wo bekommt man es?
S07080
Wie gesagt, für CarHifi-Verhältnisse net ganz billig:
45 € / Monometer unkonfektioniertes Kabel
(Aber ganz ehrlich gesagt - ab einer gewissen Summe, lohnt es sich, das Geld fürs Kabel an der Endstufe zu sparen - das Ergebnis wird ein besseres sein..)
www.voodoo-cable.de bringt dich da weiter :-D:-D
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
So Matze,
jetzt hast Du es geschafft. Ich habe Luxus NF-Kabel gekauft, hoffentlich bekomme ich das mit den Steckern hin. Habe gesehen die haben auch Lautsprecherkabel. Sollte man da auch drauf achten oder geht das mit "normalen" Oehlbach Reinkupfer 1,5mm²
Gru
S07080
Du hasts echt gekauft!
Wow, herzlichen Glückwunsch!
Und jetzt kommt gleich der nächste Hammer:
Net wundern, wenn das Kabel in den ersten 50 Stunden ENORM seinen Klang ändert.. das ist normal.
(physikalisch begründen kann aber selbst ich das nicht mehr :-D:-D:-D)
Das Lautsprecherkabel hab ich selbst noch nicht ausprobiert, kann also nichts dazu sagen, ich werds aber wohl so bald ich mein neues Auto habe auch mal reinschmieren ;-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Hallo Matze,
hier bekommste das Lautsprecherkabel billiger. Und 10 Meter braucht man ja sowieso.
S07080
[ Diese Nachricht wurde editiert von S07080 am 15.05.2003 um 18:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von S07080 am 15.05.2003 um 18:55 Uhr ]
aber das wird auch als "Parallelsymmetrisches Cinchkabel mit zwei engverseilten massiven Innenleitern aus hochreinem Silber" bezeichnet.... das mit dem "PseudoSymetrisch" kann ich mir immernoch net erklären... :-?
kann mir da wer helfen??????
Cap: Dietz 1,5F
Am 15.05.2003 um 18:53 Uhr hat S07080 geschrieben:
Hallo Matze,
Naja, ich werd nur die HT damit verkabeln, also brauch ich net so viel...
(Die TMTs bekommen auch viel zu viel Leistung ab, damit das Sinn macht, da kommt ein günstigeres Kabel dran, das dafür aber dicker ist (6mm²)).
..und DEN Preis zahl ich eh net ;-);-);-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Am 15.05.2003 um 18:59 Uhr hat dubdubidu geschrieben:
Der Minusleiter ist wie der Plusleiter aufgebaut, es ist also kein Coaxiales Kabel.. das ist wohl damit gemeint, du hast 2 paralell verlaufende gleichartige Litzen, somit hat das KAbel einen symmetrischen Aufbau.
(EIne symmetrische Signalübertragung ist wieder was anderes..)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
:) und was mach ich mit der abschirmung? auf masse legen? aber der "minus"-Anschluss hat ja auch Masse-potential........ also was bringt das dann ausser ne Brummschleife wenn ich beide seiten zusammenklemm :-D :-D :-D
Cap: Dietz 1,5F
Genau, die Schirmung wird auf Masse gelötet, allerdings eben nur auf einer Seite, somit ist die Abschirmung also KEINE zweite Masseleitung.
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
naja...
ob das nun sinn macht werd ich wohl nie ganz einsehen :-D ...
aber wer meint er braucht sowas....
(und das sagt gerade einer der sich n 1000 € Fronsystem kaufen will ... ironie ins sich irgendwie ;-) )
Cap: Dietz 1,5F
Du MUSST es nicht verstehen - du wirst es hören!
Üüüühh!!!
Matze, dem völlig wurschd ist, wie sein Kabel aufgebaut ist, solangs SOLCHE Ergebnisse liefert!
AIM: Matze201279
Soooooo, Kabel ist da. Mal sehen was wo wird!!!
S07080
    • Hi,   da auch ich ständig an sowas hintappe und mir nun auch schon wieder so ein alter schöner Smart in den Schoß gefallen ist - ich lese raus, daß der wohl aus dem Verwandten/Bekanntenkreis kommt und somit eine nachvollziehbare, saubere Historie hat. Wenn dem so ist, er noch mindestens ein Jahr TÜV hat, und Du dem Thema Smart offensichtlich nicht grundsätzlich abgeneigt bist: Kaufen. Machst nichts verkehrt für das Geld, egal ob mit oder ohne ESP. Das sind diese Perlen, die man nie findet., wenn man sie sucht.   Alles, was an Reparaturen kommen kann, ist finanziell überschaubar, solang Du nicht zu einem Mercedes Smartstützpunkt gehst damit und auf die Tipps hier hörst, die es zu jedem Thema gibt.   Wichtig für den ersten Winter: Kauf wirklich gute Reifen, das ist mehr wert als das beste ESP mit 2m Radstand und 20 Jahre alten Holzgummis drauf. Und laß Dir keine Räder vom Nachfolger TYP451 andrehen, inzwischen fährt gefühlt jeder zweite  450 damit rum - nicht zulässig und auch gefährlich.   Alles andere kannst Dich hier einlesen dazu.   Smarte Grüße!
