Thommy
Lederlenkrad und Lederschaltknauf pflegen - brauche Tipps
Servus,
wer kennt ein gutes Leder-Pflegemittel, mit dem ich das Lederlekrad, - Schaltknauf und - Rückenlehnen in unserem Limited/1 optisch erhalten und pflegen kann, damit speziell das Lenkrad nicht abgegriffen oder schäbig aussieht ?
Grüßle
Thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
ich hab jetzt am Wochenende meine Ledersitze mit der Sonax Lederpflege behandelt. Das reinigt und pflegt. Das Leder wird echt schön damit, vor allem bleibt es so matt und wird nicht glänzend. Den Schaltknauf habe ich auch damit eingerieben, ebenso das Lenkrad, das aber nur weniger, damit es nicht zu rutschig wird.
Ich kann das nur empfehlen, es riecht nicht aufdringlich und das Leder fühlt sich schön geschmeidig an.
Smarte Grüße Michelle
Nimm rückfettende Sattelseife erst reinigen dann pflegen.
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
ich verwende diese Produkte und bin zufrieden ...
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Stimmt,muss da Mirco voll zustimmten, denn ich hab auch leder drin und bin voll zufrieden mit dem pflegemitte aus dem SC. ;-)
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
