hoffigr
Dach-Innenverkleidung dreckig
Hallo Cabriofahrer,
ist bei Euch auch die hellgraue Innenverkleidung am Dach schmutzig? Bei mir nämlich an den Stellen wo das Verdeck (wenn es offen ist) knickt. :(
Hat schon mal jemand einen Reinigungsversuch unternommen? Wenn ja, mit welchem Mittel und wie war das Ergebnis :-? ?
Austauschen kann man den Stoff angeblich nicht extra...
Gruß Hoffi 8-)
also versucht hab ich es noch nicht, noch ist es sauber, aber ich würde es mit Rei in der Tube oder ähnlichem versuchen. Ist zwar etwas umständlich über Kopf, aber da es auf der anderen Seite ja aus Kunststoff ist, würde ich mit normalem Waschmitel versuchen, oder Persil flüssig oder so....
Grüße,
Michelle
Hi
also es geht mit dem Cabrio-Pflege-Set aus'm SC. Ist für innen und aussen.
Am besten ein Tuch ansprühen und mit diesem dann über die Stelle gehen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
wieso grau? bei mir ist alles tiefschwarz? habe gar nicht gewusst das es da noch andere farben gibt.
@ pitbull: dann hast du entweder ein 2000er- oder ein pure-cabrio, alle anderen haben einen hellen innenhimmel ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Du hier gucken tun! :-D
Da gab es schon mal einen Beitrag darüber, wo (fast) alles niedergeschrieben wurde!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Jo, danke möma!
Ich war mal wieder zu faul für die Suchfunktion :roll: !
Aber warum sagen die im SC wieder mal das es nicht geht? Ist wahrscheinlich für die am einfachsten... :-x
Egal, werde das Stück Stoff am Wochenende mal rausfummeln :o und reinigen. Und am Montag hier Rat suchen um das Teil wieder dran zubekommen... :-D
Schönes Wochenende
Hoffi 8-)
    • Moin zusammen,    ich habe gerade die Schnauze randvoll!!!!!  Da denkt man sich, och ich könnte heute bei dem schönen Wetter ja mal was an dem Kleinen machen, und geht freudig zum Auto. Ja Scheiße ist, wenn man eine Ambiente Beleuchtung in die Türe einbauen will, muß die Kack Front runter weil man sonst nicht vernünftig an den Kabelkanal der von der Tridionzelle zur Türe geht kommt, dann noch das verdammte Armaturenbrett raus damit man überhaupt von der Zelle dahin kommt. Das die Türverkleidung ab muss habe ich mir schon gedacht.  Also das für mehr Zeit dann aufgeschoben, und überlegt die andere Ambientbeleuchtung ums Armaturenbrett zu legen, aber auch das zu der Aktion wo das Brett rauskommt dazu gepackt. Ok dann zumindest die letzte Beleuchtung um die Schaltkulisse anbringen, der Bit mit dem Loch istja vorhanden, aber keiner hat mir gesagt, dass ich dafür Kinderhände habe muss um die verschissene Schraube raus zu bekommen, da ja der tolle Handbremshebel im Weg ist. Dann um den Schalthebel ab zu ziehen darf ja auf keinen Fall der Knopf gedrückt werden dabei, nur jedes Mal wenn ich das Ding anfassen drücken meine großen Hände automatisch auf den Knopf, also dass auch erstmal gelassen (weil schon leicht extrem genervt und nahe Blutdruck 280 zu 190). Dann wirklich als letztes überlegt Radio um zu bauen und die Basskiste wieder in den Kofferraum, aber nein geht auch nicht weil die drecks Kabel unter dem Armaturenbrett etwas zu kurz sind!!!!!!!    Ich könnte gerade schreien!!!!!!!!!!
