PBerndl
Edelstahl Lochblechblenden
hat jemand erfahrung mit den überall angebotenen Edelstahllochblechen für vorne und hinten. Mich würde interessieren ob das vordere (was vor den Kühllamellen des Kühlers montiert wird) noch genügend Luft zur Kühlung durch lasst.
Vor allem jetzt im Sommer wenn man der Stadt fährt und die Kugel doch schon mal recht warm läuft. Wie sieht es mit der Montage aus ?? Halten die Dinger wenn die nur direkt auf des Plastik geschraubt werden ??
Gruß PBerndl
Hi!
Die hinteren werden so festgeschraubt, wie auch die originale fest ist.
Da das Hitzeschild fehlt, kommt es manchmal zu Verformungen des Heckpanels. Meins ist allerdings noch voll OK.
Bei der vorderen Blende kann ich nur für die alten Coupes sprechen. Da zumindest werden die Blenden eingeklebt. Hat bei mir noch nicht mal zum Montieren gehalten. Wenn das Panel mal dran ist, dann klemmt die Blende einfach fest.
Kühlung ist kein Problem - nochmal kaufen würde ich die vordere Blende aber nicht, sondern mit Streckgitter verkleiden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also ich habe die Lochblenden von Mr.DotCom dran. Kann mich bei der hiteren nicht beschweren. Sitzt einwandfrei und das Hitzeproblem bei fehlendem Schutzschild ist bei mir auch noch nicht aufgetreten. Was die Kühlerlochblende betrifft, so kommt auf jeden Fall noch genügend Luft zum Kühler. Die Montage war allerdings ein Alptraum. Die Blende wird nämlich nicht geschraubt sondern geklebt. Dazu ist im Lieferunfang so eine komische schwarze Gummimasse enthalten. Bei der Montage ist mir leider die Tube kaputtgegangen, so dass ich letzen Endes die Blende mit dem Gummizeug angespachtelt habe. War einfach nur eine riesige Sauerei, aber letzten Endes hat es dann gehalten und es sieht super aus. :-D
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Meine vordere Blende ebenfalls von Mr.DotCom hat einen leichten Rostbefall trotz Edelstahl! :cry:
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich kann mich nur für die Streckgitteausführung in den vorderen Lufteinlässen aussprechen. Ist einfach zuzuschneiden und mit Silikon sehr schnell eingeklebt. Das hält Bombenfest!
Gruß Mirco
...wobei silikon NICHT die tüv-konforme befestigungsvariante von streckgittern ist! ;-)
normal muss man nämlich glasfaserspachtel dazu hernehmen.
aber der tüv kann da normalerweise nicht hinsehen... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Am 08.05.2003 um 08:54 Uhr hat PBerndl geschrieben:
Gruß PBerndl
Hi Berndl!
Ich hab die lochblechblende hinten,diese hab ich bei e-bay ersteigert, hält einmalig!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
@Kevin_Lomax
Aber Silikon hält meiner Meinung am besten und läßt sich auch ohne große Problem entfernen.
Gruß Mirco
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
