snaky
Cabrio Heckklappe öffnet nicht mit Kontaktschalter
Hallo Smart Fahrer,
habe seit einigen Wochen ein passion cabrio Bj. 2000 und habe viel Spaß damit. Leider ist mir jetzt aufgefallen das sich die Heckklappe nur noch sporadisch über den Kontaktschalter in der der Griffmulde öffnen läßt. Dann muß man mit dem Schlüssel aufschliessen, was oft sehr nervlich ist und nicht notwendig sein soll. Nach mehrmaligen (5-10 mal) verriegeln des gesamten Autos funktioniert es dann vielleicht wieder. Außerdem verriegelt das Fahrzeug nicht richtig, wenn eine Seite der Heckklappe nicht richtig einschnappt. Hat jemand ähnliche Probleme ? Wer kann mir helfen und das Problem beheben ? Will nicht direkt ins SC fahren !
Schönen Tag noch... !
Euer Snake
Euer Snake
Kann das sein das du die Gummilippe vom Schalter mit etwas zu viel kraft reingedrückt hast?
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Timo,
zu viel Kraft, weiß ich nicht, kann aber sein.Wenn man mehrmals probiert, drückt man mit steigendem Unmut zwangsläufig mal was fester. Wie kann dieses Manko beheben ? Hast du eine Idee ?
Schönen Dank im voraus....
Euer Snake
Euer Snake
Schau mal nach ob das Gummi verrutscht ist und nicht mehr in der Führung hängt! :)
Gruß Timo
Servus!
Der Öffner geht über einen Mikroschalter, der in der Klappe drin ist. Bei meinem Somart hat sich das Kabel im Lauf der Zeit über den Kontakt geschoben und dann gings auch nimmer. Also: Klappenverkleidung runter - absolut easy mit Torx und Schalter kontrollieren.
Jürgen K
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Die nicht richtig verschließende Heckklappe liegt meistens daran, dass die kleinen Stützen der Gepäckraumabdeckung, die auf den "Haken" für die Heckklappe gestellt werden, nicht ganz nach außen gedrückt worden sind. Dadurch kann der Schließmechanismus der Heckklappe nicht mehr richtig schließen weil die kleinen Stützen im Wege sind. Also: nach außen schieben und das Problem sollte erledigt sein.
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
hi
abhilfe ist die öffnung von innen.
kauf dir ne sicherheitsinsel (vom coupe) mit der taste für die heckscheibenheizung. baue die insel ein (einfach nur tauschen) und schon kannst du über den heizungstaster den kofferraum von innen aus öffnen.
VORSICHT: der deckel knallt volle kanne runter. aber offen is er :)
gruß aus wien
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Servus Axor!
Sind alle Österreicher so brutal?
JürgenK
JuergenK
    • Hallo, gut, dass es keinen Personenschaden gegeben hat. Auf den Bildern sieht es aus, als bestünde die Chance, dass nur Paneele beschädigt sind. Mein schwarzer 450er sah nach Feindkontakt mit einem Reh vorne auch aus wie nach einem Bombeneinschlag, war aber mit den Teilen eines Ersatzteilspenders schnell wieder auf der Straße. Grüße Marcus
