33014
Mein Smart verliert eine undefinierbare Flüssigkeit
Hallo Freunde,
am Wochenende dachte ich einfach mal nach dem Ölstand schauen zu müssen. Dabei entdeckte ich diesen undichten Schlauch und weiss nicht genau was er transportiert. Sollte ich damit schnellstens ins SC oder kann das bis zur nächsten Inspektion warten?
Der Ölstand ist normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 33014 am 05.05.2003 um 07:10 Uhr ]
Also keine Ahnung was das für ein Schlauch ist aber wenn er Flüssigkeit verliert würde ich mal lieber ins SC fahren und nachschauen lassen!
Wenn noch Garantie dann ist es eh kostenlos! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Der "Schlauch" ist ein Kunststoffformrohr :-D für die Luftzufuhr des Motors. Unten kommend vom Ladeluftkühler, nach oben gehend zum E-Gassteller (Drosselklappe).
Da wo die "undefinierbare Flüssigkeit" rauskommt sind Ladeluftkühler und das Kunststoffrohr mittels eines Gummischlauches und zwei Schlauchschellen druckfest miteinander verbunden.
Normalerweise sollte dort kein Öl (was anderes kann es nicht sein) austreten. Das Öl stammt entweder aus der Ventildeckelentlüftung (wahrscheinlich!) oder aus einer defekten Dichtung des Turboladers (unwahrscheinlich!).
Im SC werden sie die Schlauchschellen nachziehen und es gut sein lassen... das Öl tritt dan zwar dort nicht mehr aus, aber wird dann vom Motor mitverbrannt, was bei einem zu hohen Ölanteil in der Ansaugluft über früh oder spät zu einem Motorschaden führen wird.
Auf alle Fälle erst einmal den Ölverbrauch genaustens im Auge behalten und wenn dieser über 0,5 - 0,8 Liter /1000 km steigt, umgehend zum SC fahren und sich eine neue Zylinderkopfhaube einbauen lassen (ca. 170 Euro), sowie neue Zündkerzen und eine Reinigung der Ansaugkanäle vornehmen lassen, dann gibt sich dieses (bei den älteren smarts leider serienmässige) Problem.
Als Selbsthilfemassnahme finden die Baster (zu denen ich dich jetzt mal nicht zähle, weil "Öl" ne "undefinierbare Flüssigkeit is :-D ;-) ) mehr unter der Suchfunktion und dem Begriff "Ölabscheider".
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
